Welke lijmkam
Ik ga in mijn badkamer tegels op de vloer lijmen van 45 x 45 cm.
Hoe dik moet de lijmlaag opgebracht worden. Ik heb een lijmkam met diverse lijmdiktes. Op de verpakking staat wel een vertandingsnummer maar dit staat echter niet op de lijmkam. Ik denk zelf aan een lijmkam van 5mm. Is dit voldoende dik?
Het hangt er van af hoe u de lijmkam houdt bij het aanbrengen van de lijm, veel mensen houden hem schuin en dan blijft er maar weinig over van de 5 mm, dan is het verstandig een iets grovere kam te gebruiken.
Ook onregelmatigheden in de vloer kunnen van invloed zijn op de dikte van de lijmlaag, wanneer u minimaal 5 mm haalt op het grootste gedeelte van de oppervlakte kan het prima.
Bij zulke grote vloertegels zou ik een lijmkam gebruiken van minimaal 8 tot 10mm. Dit in samenwerking met een vloei of dikbedlijm. Deze lijm heeft een egaliserende werking, waardoor je holle plekken voorkomt.
Maar 5mm is veel te klein, bij de gemiddelde wandtegel gebruik je al groter.
Het is toch het beste om met dit formaat tegels minimaal een lijm kam te gebruiken van 8 mm.
Als het gezaagde tegels zijn, of tegels met van die scherpe kanten gebruiken wij zelfs 10 mm.
Zo kun je de tegels nog een beetje vlak drukken.
Van die 8 a 10 mm hou je uiteindelijk nog maar 4 a 5 mm over onder de tegel, maar dan zit de tegel wel goed in de lijm.
Het gaat over een nieuwe afwerkvloer die helemaal glad is. Ik heb tot nu toe geen oneffenheden kunnen ontdekken.Ik zal voor de zekerheid toch een kam van 8 mm gaan gebruiken.
Ik krijg adviezen om een kam van 5, 8 of 10 mm te gebruiken. Bij diverse klustips lees ik zelfs dat een kam van 3 mm voldoende zo moeten zijn. Het wordt er echter niet eenvoudiger op. Misschien toch maar laten leggen dan heb ik ook nog garantie.
Er mag nu een slotje op.
