Welke lijm voor pvc tegels op niet zuigende vloer in natte ruimte?
Ik heb de badkamer met fermacell vloeibare folie waterproof gemaakt, kan ik hier direct pvc tegels 4mm op lijmen?
Welke lijm is hiervoor geschikt, of kom ik er niet onderuit om een primer te gebruiken?
Wat staat er op de verpakking van die vloeibare folie?
NB: Voor vloertegels neem je altijd poederlijm. Wel of niet flexibel hangt af van je vloeropbouw. Op beton of zandcement hoeft dat niet.
Op de planken liggen osb platen die ik heb geëgaliseerd en gegrond waarna ik 2 lagen Fermacell heb aangebracht. Heb foto gemaakt van etiket.
Technische karakteristieken Fermacell vloeibare folie
Soortelijk gewicht
Ong. 1,55 g/cm3
Waterdichtheid
Tot 1,5 bar volgens DIN 1048
Kleur
Oranje
Opslag
18 maanden, koel en vorstvrij
Eigenschappen
Waterdicht
Zonder oplosmiddelen noch weekmakers
Zeer korte droogtijd (2 tot 3 uren)
Zeer goede hechting en goede dekking
Compatibel met de gebruikelijke cementlijmen voor tegelvloeren
Compatibel met dichtingsmaterialen op basis van siliconen
Toepassing
De ondergrond dient vlak, helemaal proper (zonder lijm- of verfresten) en droog te zijn.
Het oppervlak mag geen oneffenheden of scheuren vertonen.
De gipsplaten of andere panelen met gips dienen voorbehandeld te worden met de Fermacell Primer en vervolgens 2 uren laten drogen.
De omgevingstemperatuur dient tussen +5 en +25 °C te bedragen.
Dankjewel voor je reacties!
Ik zie alleen door de bomen het bos niet meer.
Heb je een suggestie voor merk/type lijm voor de PVC tegels?
Merkadviezen worden niet gegeven. Maar ga voor een flexibele poederlijm. A-merken zouden mijn persoonlijke voorkeur hebben in kritieke toepassingen.
