Welke Lijm voor deze tegels en snijadvies ?
Hallo allemaal
Allereerst ik weet dat er al een aantal zo niet meerdere topics zijn over dit onderwerp maar ik ben toch op zoek naar een persoonlijk advies.
Ik ga mijn badkamer opnieuw doen en wel voor een groot deel met bovenstaande tegel. Het is een 30x60 wit gerectificeerd. Hij is 9mm dik (gemeten met schuifmaat). En ik heb hier een paar vragen over.
1. De tegels komen op zowel beton als gasbetonblokken en op gipsplaten. Welke lijm raden jullie aan ?
2. Zijn dit soort tegels een beetje te snijden met een normale tegelsnijder ? Ik ben ook in het bezit van een multitool met meerdere soorten diamantslijp accessoires is dit ook een optie ?
3. gebruiken jullie tegelkruisjes of wigjes die je daarna weer verwijderd ?
Alvast bedankt voor jullie deskundige raad.
MVG
Willem
Als de muren goed vlak zijn, kun je een pastalijm gebruiken, maar een flexibele poederlijm is ook goed.
Verders worden er hier geen merknamen genoemd.
Dit soort tegels is heel goed te snijden met een normale tegel snijder.
Wigjes heeft de voorkeur
Beste Peter,
Bedankt voor je reactie, dat van die merken snap ik en dat bedoelde ik ook niet. Over de muren, tsja dat moet ik nog zien in de huidige situatie zijn de muren tot de helft betegeld en daarboven zit een grof bubbelige spack van ongeveer 2 tot 4 mm dik. Ik ben wel van plan de huidige tegels te verwijderen omdat ik ander buiten de kozijnen uitkom. Daarna hoop ik de spack laag te kunnen uitvlakken met mij multitool.
Of heb jij nog ideeën ?
grt
Willem
Ok plannen zijn iets gewijzigd. Ik laat toch maar de tegels zitten op de meeste plekken alleen de gipswandjes gaan eruit en worden vervangen. Op de beton muur en de gipsbetonblokken wanden laat ik de tegels zitten en word de spack erboven uitgevlakt.
De tegels worden ingesmeerd met primer.
Kan ik nu nog steeds gebruik maken van poederlijm ?
(let wel ik ga gebruik maken van een lat op de muur waarvan naar boven word getegeld met wigjes tegen het uitzakken)
De vloertegels blijven ook zitten en de nieuwe 60x60 tegels worden er dus overheen gelegd. Kan ik de 2 gasbetonmuurtjes die ik wil gaan bouwen (inloopdouche) gewoon rechtstreeks op de huidige tegel vast lijmen of moet daar ook iets speciaals gedaan worden.
Alvast weer bedankt voor jullie antwoorden.
Grt
Willem
Ja hoor, je kunt gewoon een goed poederlijm gebruiken.
De muurtjes kun je rechtstreeks op de vloer lijmen.
Wel enkele lijmankers gebruiken die je vastboort aan de bestaande muur.
Sorry toch nog een vraag, op het plattegrond bouwtekeningetje zie je de 2 muren zoals we ze gepland hadden.
1 van 120 cm lang bij 200 cm hoog en 1 van 50 cm lang bij 200 cm hoog. de vraag is nu zouden jullie het ook zo doen of kunnen we het beter omdraaien dus de lange zijde aan de achterwand waar ook het douchegarnituur zit en de inloop aan de voorkant. Ik bedoel waar heb je het minst last van spatten zij- of voorkant.
En is 2 meter de juiste hoogte of kan of moet ie juist lager of hoger.
alvast weer bedankt voor een antwoord
grt
Willem
De muurtjes staan zo goed.
Het muurtje van 120 lang, zou ik net zo lang maken als het korte muurtje uit steekt (100 cm op de tekening)dat is opties mooier, en zal nier meer leiden tot spatwater.
De hoogte van de muurtjes, is meestal zo rond de 200/210 cm.
Ik maak ze altijd op tegel hoogte, zodat je bovenaan een hele tegel hebt.
Dat is wel het mooiste vind ik zelf.
1. Ok de muren worden uitgevlakt met 4mm tegelplaat.
Waar kan ik deze het beste mee op de muur verlijmen? Gewoon met de flexibele poederlijm of is hier weer wat anders voor nodig.
2. Ik ga de naden tussen platen en aanhechting tegels versterken met kimband waar smeer ik dit het beste mee in ? kan dit met de flexibele tegellijm ?
3. Verder heb ik me laten vertellen dat ik in plaats van een primer ook gewoon de tegels kan insmeren met een dun laagje van dezelfde flexibele tegellijm ? is dit waar of niet ?
4. Moeten die tegelplaten ook nog een primer hebben of kun ja daar wel gewoon direct op tegelen ?
mwh
