Welke Kwaliteit lak kan je op een salon tafel vewachten?
Hoi hoewel dit niet echt met zelf klussen te maken heeft stil ik de vraag toch even hier gezien jullie mij vast een goed antwoord kunnen geven :)
Ik heb een salon en bijzet tafel een jaar geleden nieuw gekocht waar nu vlekken in de lak zitten door vocht. Waarschijnlijk is de lak uitgebeten waardoor er nu hele kleine witte plekjes hier en daar zitten.
Ik vroeg mij af of het gebruikelijk is dat lak voor een salon tafel zo slecht tegen vocht kan?
Of zou er normaal gesproken een andere lak standaard gebruikt moeten worden zodat je niet elk druppeltje water hoeft op te merken blijkt deze op de tafel terecht tekomen?
Vergelijkbare klussen
De meeste meubelen worden met een hele rits verschillende afwerkingen geleverd het is dus maar net waarvoor je betaald hebt.
Op vrijwel alle meubels komen kringen als je geen onderzetters gebruikt.
en of de tafel af en toe in de was zet.
Tip :!: schuur de tafel af en zet hem in de jachtlak dan krijg je geen kringen meer.
Bij bijna elk (al of niet standaard gelakt) houtproduct krijg je kringen, wanneer zonder onderzetters er glazen e.d. op geplaatst worden. Zelf mét (de verkeerde) onderzetters kan dat plaatsvinden, vooral indien een voorwerp er langer op staat.
Daarbij hoeft er nog niet eens gemorst te worden. We hebben bijv. slechte ervaring met kringen die ontstaan zijn door planten, die op een schoteltje of glazen onderzetter stonden. Het (niet opgemerkte) vocht door condensatie uit de lucht was al voldoende om na een langere tijd een lelijke, haast niet meer weg te krijgen kring in de fineerlaag te veroorzaken.
Die kleine witte plekjes krijg je misschien nog weg door ze te behandelen met "meubeline" (kijk even bij een drogist), anders is schuren en lakken de enige mogelijkheid. Een jachtlak is wat dat betreft natuurlijk heel wat anders dan een standaard meubellak, wellicht dat die er inderdaad wél tegen kan.
Alvast bedankt zo ver voor de reacties.
ik gebruik inderdaad netjes onderzetters en heb dan ook geen last van kringen. Het zijn de witte plekjes die hier en daar ontstaan. (hier staan normaal geen glazen)
Ik denk dan ook dat het eerder druppels vocht zijn geweest die ik niet heb gezien en zich daarom netjes hebben kunnen inbijten.
Maar om even terug te komen op de meubeline.
Herstelt dit de laklaag of verdoezelt het meer de ingebete lak die je op dat moment bewerkt. Misschien dat ik dit even kan proberen.
Is het trouwens ook mogelijk om de lak op een gedeelte van de tafel opnieuw te doen of komt dit er niet uit te zien?
Neem gewoon vierkante glazen, dan krijg je ook nooit kringen.
De tafel gedeeltelijk opnieuw lakken kan soms wel.Het ligt aan het ontwerp van de tafel, of je ergens kunt stoppen met lakken. Je kunt misschien alleen het blad opknappen.
Waar je wel voor moet oppassen
  • * of de tafel gekleurd is (gebeitst), want daar schuur je gegarandeerd doorheen als je de lak er af haalt en dan moet het echt kaal om opnieuw te beitsen, en zie dan maar eens de juiste kleur beits te maken.
    * Een gefineerd blad is natuurlijk al een keer geschuurd en de fineer is soms maar flinterdun. Dus voorzichtig met de hand schuren en niet met een machine.
    * Als je over de bestaande laklaag wilt lakken, dan moeten de lakken elkaar wel verdragen.
wouterTBS
