Welke kitspuit doet het goed?
Ik heb door de jaren heen ongeveer 7 kitspuiten gehad en ben nog steeds op zoek naar een kitspuit die het gewoon goed doet.
die goedkope dingen van een paar euro gaan het snelst kapot. Als er een beetje druk op staat en je drukt het lipje aan de achterkant in, dan buigt dat om en kan je m wel weggooien.
Bij alle andere kistpuiten, ook die dure van black & decker, duwen niet recht in de kitkoker. De kit komt er dan aan de achterkant uit en het wordt een rommeltje. Zonde van de kit, en het werkt gewoon niet.
Hier dus die dure kitspuit van black & decker (kostte me iets van 30 euro). Het stangetje met dat rondje duwt niet recht tegen het rondje in de binnenkant van de koker. Het schuift ervan af, naar de zijkant, duwt het plastic tussenschotje (dat voor de kit zit) schuin, en de kit komt er aan de achterkant uit.
Ik heb dit al eens eerder gehad met dakteer, dus dat hele ding schoongemaakt. Vies klusje. Toen dit laatst weer gebeurde met constructiekit heb ik in mijn boze bui het hele ding meteen de kliko in gegooid.
Weet iemand welke kitspuit goedkoop is en werkt?
Een bepaald merk of model kan ik je niet aanraden (mag hier ook niet)
maar wat algemene tips voor een goede kitspuit:
Koop er één van metaal en niet kunststof (zoals die B&D ???)
Geen bakmodel maar één met aan twee kanten een strip of stang.
De aandrukstang mag niet te veel speling hebben en gecentreerd blijven bij het opschuiven.
Des te stijver de spuit, des te beter.
Verder heb ik gemerkt dat kitspuiten en kitkokers niet altijd goed op elkaar afgestemd zijn. Met sommige kitkokers krijg je altijd een smeerboel omdat het inwendige deksel niet goed aansluit op de aandrukplaat van de spuit, doordat er vreemd gevormde deksels in zitten met ongelukkig geplaatste ribbels.
Ik gebruik al jaren deze (volledig van metaal, lekker grote handgreep zodat je niet zo snel moe wordt van knijpen), is niet af te beulen:
Ik neem aan dat je met die slechte kitspuiten terug gaat naar de winkel en garantie claimt?
Misschien heb jij gewoon pech, of heb ik geluk, maar met m'n goedkope metalen en duurdere plastieken kitspuiten heb ik nog nooit problemen gehad. Die duurdere lekt trouwens een stuk minder (wordt verkocht als lekvrij).
Indien je oude kit kokers gebruikt is het ook mogelijk dat de kit er langs de achterzijde uit komt.
Ik gebruik ook dezelfde als Cyruse, kostte mij iets van 25 euro bij de betere ijzerwarenhandel.
Als ik de foto's beoordeel lijkt het erop dat de kit niet optimaal door de spuitmond kan, zit misschien deels verstopt.
Lijkt mij sterk dat dit alleen aan een goedkope spuit ligt.
Heb zelf zowel metalen (ook model van Cyruse) als een kunststoffen kitspuit. Dat lekken heb ik zelf nog niet voorgehad. Ik kijk wel steeds op voorhand of de spuitmond niet verstopt is. Heb thans een voorkeur voor de kunststoffen spuit omdat die regelbaar is in knijpsnelheid (makkelijk voor stijve inhoud zoals sommige lijmen) en een draaibare behuizing heeft.
Dank je allemaal wel voor de reacties.
was al verlopen
mwa, hoe oud is oud? 3 weken geleden gekocht. Dan kan het toch niet een antiek model koker zijn die niet meer compatible is met nieuwere kitspuiten.
das nog goedkoper dan dat plastic on-ding van black & decker.
de spuitmond was wel open. Het kwam er alleen aan der achterkant net zo hard uit als aan de voorkant.
goedkoop? 30 euro vindt ik veel geld voor een spuit die het niet doet.
ik zal in de winkel eens kijken naar zo'n spuit (model van Cyruse).
[/quote]
Dat je een koker 3 weken geleden gekocht hebt hoeft niet te zeggen dat deze koker jong is.
Hoe lang stond deze al in de winkel?
Op de koker staat doorgaans een productie datum aangegeven.
Bij oude kokers is het mogelijk dat er een stuk kit gaat uitharden waardoor je dermate veel kracht gaat uitoefenen met een kitpomp dat de kit er aan de achterzijde ipv de voorzijde gaat uitkomen, welke pomp je ook gebruikt
Ja dan ook :wink: Het lijkt op die foto's namelijk meer aan de kit te liggen dan aan de spuit,ik kit al een poosje,en tuurlijk is de ene spuit fijner dan de andere maar ik heb dit nog nooit meegemaakt...
Millew schreef:
Werkt dat ook in de zomer?
Ik denk het niet, want dan brand de kachel meestal niet.
Ik zou ook een tubbe kit niet zo maar even op de kachel leggen, als die brand.
Zou wel eens een mooie smeerboel kunnen worden als de tube smelt door de hitte van de kachel.
Deze gebruik ik, er zit olie in het achterste deel waardoor hij super soepel loopt.
Eerst gebruikte ik de bouwmarkt-oranje-kitspuit. Maar naar één koker heb je kramp in je handen.
Deze loopt soepel en dus ook geen kramp :wink:
Wel wat duurder, maar de moeite waard!
Absoluut waar!
Ik had eerst wat problemen met de prijs ( ik meen zo'n €80 excl. - en het moet toch betaald, nietwaar ?) maar heb 'm destijds op aanraden van mijn verfgroothandel gekocht.
Één dag gebruikt en er direct een bijgekocht.... ( ik moet nogal eens van kit wisselen, en bovendien kun je met twee stuks perfect 2K producten doseren die in aparte tubes worden geleverd ). Doseert superfijn, ook als de kit wat dikker is. Doordat de spuit een stijf geheel is blijft er weinig spanning op staan als je 'm los laat en "lekt" de tube bij korte onderbrekingen nauwelijks. Simpelweg de handle naar voren drukken haalt alle spanning van de tube, als je 'm langer wegwilt leggen.
Ik heb ook een persluchtspuit, dat werkt ook erg fijn, maar dan moet je tòch steeds de compressor bij je hebben, en het is ook niet altijd handig om overal een slang achter je aan te slepen.
Het voorste deel van deze spuit is draaibaar, en dat is erg handig als je het schuin afgesneden mondje onder een andere hoek wilt gebruiken ( links, rechts, op of neer altijd met je hand in een normale stand ) op deze manier hoef je niet moeizaam die koker in de kitspuit rond te draaien, want in de praktijk deed ik dat niet en draaide ik m'n hand en arm. Echt, het scheelt.
Wereldspuit !
vr. gr.
Job
anouk.verbrugge
