Welke keukenboiler ??
Hoi,
onze 10 liter keukenboiler is kapot gegaan, ik moet dus op zoek naar een nieuwe.
Normaal gesproken gebruik ik tweakers om gemakkelijk al het aanbod te kunnen vergelijken maar keukenboilers staan hier helaas niet in.
Ik wil een zo energiezuinige close in boiler, liefst eentje met intelligentie voor zover die bestaan.
Het zou mooi zijn als de boiler ook rekening kan houden met dag en nachtstroom voorzover dit zin heeft....
Bestaan er ook boilers die kunnen voorspellen wanneer er warm waterbehoefte is en hierop anticiperen qua opwarmen (minder energieverbruik) ??
Hoe zit dat eigenlijk met het energieverbruik ? Ik begrijp dat een 2,2Kw boiler 2200Watt verbruikt maar de ene boiler zal het water langer warm houden dan de andere. Zijn er vergelijkingstabellen want nogmaals energieverbuik vind ik eigenlijk het belangrijkste van mijn nieuwe aankoop.
Wij gebruiken maar zeer weinig warm water in deze keuken, is het dan verstandig om een 5 liter aan te schaffen (minder energieverbruik) ?
Ook zie ik dat er boilers zijn met een koperen reservoir, ik denk te begrijpen dat dit de betere zijn, klopt dat ?
Hoop dat iemand mij in de goede richting kan sturen.
Bedankt!
Groet,
Paul
De meeste boilers zijn met koperen reservoir.
Keukenboilers met intelligentie bestaan niet bestaan niet, wel met thermostaat.
De thermostaat niet hoger zetten dan 65 graden levert de meeste winst op t.a.v. het gebruik en voorkomt mede snelle verkalking van de boiler.
Een boiler hoeft geen rekening te houden met dag/nachtstroom, het omschakelen gebeurt in de meter.
Een keuken boiler hoeft niet meer vermogen te hebben dan 400 a 500 watt bij een boiler van 10 liter.
Een kleinere is snel leeg bij normaal gebruik.
Gisteravond nog even doorgelezen op dit gebied.
Ik kan eigenlijk geen moemenswaardige verschillen ontdekken tussen de verschillende 10 liter close-in boilertjes.
Allemaal 2 a 2,2Kw verbruik en goed geïsoleerd.
Het valt mij op dat de fabrikanten zich niet echt willen onderscheiden van elkaar op gebied van b.v. stilstandverliezen.
Daarom rijst de vraag, waarom zou ik voor een boilertje van 299 moeten kiezen i.p.v. eentje van 149,- (ook goed geïsoleerd volgens het plaatje van de fabrikant) ?
Groetjes,
Paul
Die vraag boeit mij ook, ik zou het verschil niet weten hoewel meestal alle waar naar z'n geld is.
Hoeveel vermogen heeft uw oude boiler ?
Dat is belangrijk voor de elektra aansluiting, bij 2200 of meer watt heeft de boiler een eigen groep nodig.
Wanneer u zo weinig warm water gebruikt dan is 500 watt bij een boiler van 10 liter voldoende.
De 500 watt varianten zijn bedoeld voor hotfill toepassing. Als de boiler gevoed wordt met koud water een exemplaar met een vermogen van 2200 watt toepassen.
Energie bespaar je niet door een lager vermogen te installeren. Enkel de opwarmtijd wordt langer. Ook al gebruik je de boiler weinig, het is natuurlijk wel prettig als er voldoende warmwater is als je het wel nodig hebt.
prijsverschil zal met name zitten in de bouwkwaliteit en de toegepaste materialen.
