TOSLINK - Wikipedia
Bijna zeker dat die van de radio/versterker een ingang is.
Voor de mz-102 aansluiting: av out jack to rca
Dat is een 4 polige jack, een 3 polige werkt niet altijd lekker.
Nou stekker is binnen.... maar geen geluid. Wat ik ook probeer...Je hebt dus deze kabel nodig.
Die gaat in de versterker en in de tv bij de aansluitingen bij de rode pijlen.
Je zult dan even op de versterker het digitale signaal moeten kiezen.
RX70 oudbeestje stereotoren. Optische kabel werkt nu niet over de boxen. Ook niks bij de tv instellingen te vinden. Werkte wel via scartaansluiting vorig tv....Als het goed is, zit er op de versterker een optie om digitaal geluid in te schakelen.
Ook even op de tv kijken of je daar de optische uitgang in kunt/moet schakelen.
Wat voor merk/type versterker/tuner heb je.
Ik had op de tv gekozen voor external speaker. Werkte ook niet. En stereo is idd van sonyZowel op de Samsung TV als op de Philips kan ik hier de audio out instellen. Zonder output zul je geen input hebben op je versterker. Kies als optie "external speaker".
De RX70 is een Sony? Kun je hier als input de minidisk kiezen?
Ga ik die ook nog maar bestellen.Je zou ook via de hoofdtelefoonaansluiting met een minijack stereo kabel naar tulp op de versterker kunnen gaan.
Nou het is wel een geouwehoer zo.... scart was zoveel makkelijker. Dat het via koptelefoon aansluiting zou moeten is niet erg, want het gaat mij erom dat het geluid via de boxen gaat zodat het geluid van alle kanten komt.In de handleiding van de Sony RX70 staat voor de optische aansluiting het volgende:
De betreffende aansluiting op het stereo apparaat is dus een uitgang en geen ingang. Dat verklaart waarom een optische kabel niet werkt. Als je goed kijkt op de foto staat er ook bij: optical out.
Eventueel zou je kunnen kijken naar een zgn. converter digitaal (optisch!) naar tulp. Voor pakweg 20 Euro te koop bij allerlei webshops. Dan hoef je geen koptelefoonaansluiting te gebruiken. Want die heeft weer als nadeel, dat ie bij de meeste TV's het geluid uit de luidsprekers van de TV uitschakelt als je er een plugje in stopt. En dan moet je dus altijd de versterker aan zetten om geluid van de TV te kunnen horen. Bij gebruik van de optische uitgang van de TV is dat geen probleem en kun je bnaar keuze de luidsprekers van de TV aan zetten of het geluid via de stereo installatie laten lopen.
