Welke kabel heb ik nodig
Ik had nog een tv met scartaansluiting. Die aansluiting gebruikte ik om het geluidvan de tv over de boxen van mijn radio te laten gaan. Nu heb ik een nieuwe tv, heeft geen scartaansluiting, dus nu is de vraag..... hoe krijg ik nu het geluid over de boxen?
Groet Erik
Op de 1e foto helemaal bovenin, zie je optical staan:
zit die aansluiting ook op je tv?
(dat kleine blokje kan je eruit trekken)
Op de tv staat er "in" bij de tulp aansluitingen, daar komt als dat ook zo is, geen geluid uit.
Ik had een tulp tulp stdkker gekocht. Maar plug ik die in dan hoor ik niks via de boxen. Foto 1 is van de radio, foto 2 van de tv (toshiba) foto is van tulp tulp...
welke uitgangen ziitten er allemaal op je tv
en welke ingangen op je radio.
je tv zit rechtstreeks op een netwerkkabel?
geen kastje er meer tussen ofzo,
Ik heb 2 hdmi kabels aangesloten op de tv. 1 van de netwerk leveraar online.nl en 1 hdmi die van de ps4 komt. De situatie bij de oude tv was zo dat ik een scartkabel in de tv kon pluggen, aan die scartkabel zaten 2 tulpstekkers die ik in de achterkant v d steriotoren deed en ik had geluid over de boxen. Nieuwe tv heeft dus geen scartaansluiting meer. Foto 1 achterkant steriotoren waarvan wit en rood dus gebruikt moeten worden. Foto 2 achterkant tv en foto 3 tulp tulp stekker die dus niet werkt als ik die inplug in de tv en steriotoren. Dan blijft het stil....
de tulpen op je tw zijn alleen ingangen gaan uitgang.
je hebt ook hdmi naar annoloog maar meestal zijn de hdmi porten op je tv ook alleen ingangen
zoek naar digitaal audio uit (gele of groene tulp)
of optisch
zelf haal ik het geluid rechtstreeks van het tv kastje
voordeel is dat je dan ook naar de radio kan luisteren zonder de tv aan te zetten
war zit er onder de witte stekker in de tv..
de foto's op dit forum worden zo sterk verkleind dat inzoomen nauwelijks zin heeft
Heb nog even 2 foto's gemaakt. 1 van het kastje van de provider online en 1 foto van de achterkant tv van onder de witte internetkabel
Kijk nog eens goed (in de handleiding) staat er echt niet ergens audio out. En of je in het tv menu de luidspreker moet selecteren.
Als het type ua2063 is dan zit er ook audio uit op.
Het kan ook zijn dat de audio uit via de hoofdtelefoon aansluiting gaat.
Als ik het tv geluid via de speakers wil horen, moet ik wel het geluidsignaal van de tv uitzetten.
Probeer nog eens de rood / wit en zet het geluid van de tv uit.
op je tv zit een optische audio uit
op het kastje zien een AV uit
op je radio zit ook optisch maar op de foto is niet te zien of dit in. aut of beide is
keuze is dus optisch of avout op het kastje naar je radio
Ik heb effe wat gegoogled. En idd zijn er meerdere die voor toshiba deze vrasg hebben. En conclusie dat er allen audio out is via de Optical Out. Is je audio installatie niet geschikt voor digital optic out dan Er wel kastjes te koop die optical out omzetten naar analoog en tulip stekker.
Zit er op beide apparaten geen optische aansluiting, of op de tv een Hdmi arc aansluiting.
Dan een optische kabel ertussen, of een Hdmi op de Arc aansluiting tv en naar de audio/radio, werkt tevens retour.
(Scart is bijna over, jammer genoeg )
gelukkig is scart over die onhandige grote aansluitingen waren prut
hdmi is gelukkig een stuk compacter en optical is helemaal tot
optical kost geen drol en kan je gewoon door en installatie pijpje trekken
Een Tv provider levert nog steeds een scart aansluiting voor een 2de Tv, televisies met scart gaan lang mee.
Dus zij haken handig in op de consument.
Grootste probleem is, of tv of radio gaat stuk, en het nieuwe past niet meer op het oude, kosten/probleem consument
slechte-kluskabouter
