Welke groepenkast heb ik nodig?
Goedemiddag,
binnenkort krijgen wij een nieuwe keuken. Er zijn echter 2 groepen te weinig. Nu hebben wij een oude meterkast, met maar 5 groepen (waarvan 1 groep (groep 1) voor de keuken) en een aparte krachtstroom aansluiting. Deze laatste heb ik nodig voor de inductieplaat, die kan ik (laten) aftappen uit de garage. Nu zit ik te denken een nieuwe groepenkast aan te schaffen en deze uiteraard door een erkend vakman aan te laten leggen. Mijn vraag aan jullie, welke kast heb ik nodig?
Wanneer ik kijk op https://eem-groepenkasten.nl/ is de keuze voor mij te groot. Heb ik 2 aardlekschakelaars nodig? Wat betekent een keukengroep?
Voor de keuken heb ik naast de krachtstroom (groep 4, die al bestaat) volgens mijn berekening nog 3 extra groepen nodig voor de apparatuur:
Groep 1 Stoomoven 1,9 Kw
Groep 1 Vaatwasser 1,9 Kw
Groep 2 Combimagnetron 3,6 Kw
Groep 3 Koelkast + Diepvries 90 W + 90 W
Groep 3 Afzuigkap + wandstekkers + verlichting 310 W
Groep 4 Inductieplaat 7,29 Kw
Graag jullie advies.
Een keukengroep ken ik niet; wel een kookgroep. Dat zijn 2 gekoppelde 16 A groepen en die kunnen max. 7360 Watt (totaal) leveren.
Je kunt zelf uitrekenen: 1 groep levert max. 3680 Watt; dat die stoomoven en vaatwasser op 1 groep geen goed idee is. Beter combineren/verspreiden over groepen 1 & 3 .
Verder per ALS 4 groepen maximaal, dan kan je zelf uit het totaal aantal groepen bepalen hoeveel ALS-en je nodig hebt.
Als je bijv. 3 ALS-en neemt (1 4-polige voor de kookplaat en 2 2-polige) kan je 12 groepen plaatsen: 1 4-polige groep samen met 3 2-polige groepen achter de 4-polige ALS en op de 2 overige 2-p ALS-en elk 4 groepen.
Let op: elke ALS één fase, en 3 fasen naar die eerste 4-p ALS-en. De 3 2-p groepen achter de 4-p ALS op één fase aansluiten.
ALs je t nog kunt volgen......
Allereerst bedankt voor de zeer snelle reactie. Ben geowon een beetje verbaasd.
Hoe dom het ook klinkt, nee helaas kan ik je niet meer volgen. Wat is bijvoorbeeld een ALS? Of wat ik hier ook wel heb gelezen, een WDC?
Als ik nu eens van jouw uitleg uitga, welke groepenkast adviseer jij mij dan?
Ik denk dat het makkelijker is je te laten adviezeren door de installateur, die eea gaat aansluiten (welke kast hangt ook van de rest van je installatie af). ALS=aardlekschakelaar, WCD=wandcontactdoos. Hou er ook rekenong mee dat wcd's voor algemeen gebruik in de keuken over twee groepen verdeeld dienen te worden.
Zie in je oude situatie ook dat de verlichting op één groep gemonteerd is.
Je dient je verlichting te scheiden en te verdelen over meerdere groepen.
Deze meerdere groepen dienen ook verspreid te worden over minimaal 2 aardlekschakelaars. (ALS). Want bij het aanspreken van (lees uitvallen) één ALS zullen alle op deze ALS aangesloten groepen spanningloos worden. Dus verlichting scheiden!
Laat de aanschaf van een nieuwe zekeringkast over aan de elektricien die het geheel moet monteren. Deze technieker zal exact weten wat deze nodig heeft, en natuurlijk, deze zal er ook wat aan gaan verdienen. Maar ja dat is het aantrekkelijke van dit soort klussen. Maar het komt wel goed in orde.
Een elektricien vinden die spullen van de klant moet toepassen zal toch wat lastiger worden.
Verlichting hoeft niet gescheiden te worden van wcd's etc. (In NL althans).
Het verdelen van groepen, die mede voor verlichting dienen, over meerdere aardlekschakelaars geldt voor de gehele huisinstallatie. Ts geeft voor zover ik begrijp alleen een opsomming van zijn keuken groepen.
Je hebt gelijk, wcd's voor algemeen gebruik in woningen etc. hoeven in NL inderdaad niet gescheiden van een verlichtingsverlichtingsinstallatie.
Maar dat zei ik ook niet in mijn voorgaande reactie
Omdat auteur vermelde dat de verlichting zich alleen op groep 3 bevond!
Ik stelde alleen dat de verlichting verplicht verspreid moet worden over meerdere groepen, cq. meerdere aardlekschakelaars. Daarmee voldoe je aan de verplichting dat de verlichting gegarandeerd moet blijven, mits je niet over NV beschikt.
Ga ervan uit dat auteur om een nieuwe groepenkast vraagt dat deze daarvoor alle gegevens aanlevert en niet enkel voor de keuken, zoals vorige reactie misschien suggereert.
TS vermelde volgens mij alleen dat de keukenverlichting op groep 3 zit aangesloten. Daar is niks mee omdat er ongetwijfeld nog andere groepen voor verlichting zullen zijn, in zijn huisinstallatie, welke idd over verschillende aardlekschakelaars verdeeld horen te zijn. Echter geeft TS daar blijkbaar verder geen info over. Voor de rest klopt het verhaal wel maar schept het verwarring.
Overigens mogen de stoomoven en vaatwasser (beide 1,9 kW) volgens de voorschriften best bij elkaar op één groep. Theoretisch kun je de groep overbelasten bij gelijktijdig max vermogen, maar dat zal in de praktijk zelden voorkomen.
Terugkomend op de originele vraag. De nieuwe kast zal dan tenminste moeten gestaan uit (uitgaande van en driefase installatie): Een 4 polige hoofdschakelaar, twee 4 polige aardlekschakelaars, 7 groepen, en een 3p+n krachtgroep.
Maar overleg zoals gezegd met de installateur. Ze zitten er vaak niet op te wachten zelf aangeschaft spul te installeren.
Waarom niet? In een 3 fase installatie met maximaal 7 groepen en een krachtgroep ligt dat voor de hand toch?
Dan heb je idd meer mogelijkheden maar daar hangt uiteraard ook een hoger prijskaartje aan.
Ik denk dat het meer scheelt. 4 polige aardlekschakelaars zijn relatief niet veel duurder 2 polige.
