Welke gatzaag of doosboor?
Om in harde, steenachtige bouwmaterialen een blind (doos)gat of doorgang te maken is er keuze uit verschillende gatzagen en doosboren:
  • Met carborundum (Widia) tanden; meestal met 3 tot 5 tanden en afgeschuinde tussensegmenten; ze zijn er met tanden dwars op de omtrek en met de snijkant parallel aan de omtrek;
  • Met grotere rij geharde tanden op een rechte bovenrand;
  • Geheel van hardmetalen segmenten, zonder tanden;
  • Met zaagtandprofiel, zoals de bimetaal gatzagen en de HM vertande gatzagen;
  • Gediamanteerde kokerzagen;
  • Met HM of diamantslijpsel bestrooide snijranden;
  • Tegelgatzaagjes met een enkele snijtand.
Wie kan mij goede gebruikersinformatie geven of weet waar ik die vind?
Bij een beetje ijzerhandel hebben ze verschillende types boren en kunnen u bij elk type uitleggen hoe er mee te boren, hoeven er maar een paar gaten geboord te worden dan is huren misschien een optie.
Succes.
Bedankt voor de reactie.
Helaas hebben veel ijzerboeren weinig soorten in huis en nog minder kaas gegeten van de technische gebruiksaspecten.
Mijn vraag gaat overigens uitsluitend over gebruik op harde, steenachtige materialen.
Het is wat Jan al opmerkte: wat wil je doen?
Voor een enkel gat koop je een goedkope zaag (bij de professionele ijzerwarenhandel is vaak een aanbieding), wil je meerdere gaten maken, ga dan naar de machinehandel en leg precies uit welke steensoort het is, de zagen zijn er n.l. in heel veel kwaliteiten en bijbehorende prijzen.
Er zit b.v. een groot verschil in rode baksteen en kalkzandsteen. Bij de grote z.g. lijmblokken (gebruikt in de woningbouw) komt het zelfs voor dat je er gewoon niet in komt en dat je met watergekoelde zagen moet werken.
Dat zou ik zelf niet aanschaffen als je er geen dagelijks werk van wilt maken.
Oh ja, wat je ook koopt, klopmechanisme uitschakelen!!
Succes
Voor een of twee dozen is ook leuk om 's gedaan te hebben: het ambachtelijke uithakken met de goeie ouwe steenbeitel.
't Zal wel komen omdat ik een nieuweling ben op dit forum en daarom mijn vraag wellicht niet goed heb gesteld.
Waar ik naar op zoek ben, is een artikel, vakpublicatie of andere informatiebron, waarin de genoemde zaken eens goed, concreet, volledig en systematisch op een rijtje zijn gezet.
Overigens: ik werk geregeld met diverse boorwerktuigen (waaronder klop- en hamervaste dozenboren!) maar kom met mijn spullen soms niet gedraaid. En dat dan letterlijk. Sommige combinaties van boor en bouwmateriaal gedragen zich inderdaad als taai slijm. Andere, zoals zo'n Oostenrijkse kiezelbetonmuur, lijken zonder de echte diamantboren ondoordringbaar.
Natuurlijk kan ik ook niet zonder m'n beitels en vuistje, al is het alleen maar om de kernen netjes uit te slaan of effe een gootje uit te hakken.
