Welke flexibele leiding geschikt?
Ik ben van plan om vanuit het huis een drinkwaterleiding aan te leggen in de schuur, achterin de tuin.
Ik wil dit graag met een flexibele leiding doen die ik wil ingraven. Wat voor soort flexibele leiding moet ik hiervoor gebruiken? Het gaat om drinkwater (alleen koud water) en hij moet ook wel vorstbestendig zijn.
Alvast dank voor de tips!
Hiervoor gebruik je een thyleenleiding. Zorg dat de leiding 80 cm diep ligt (huidige norm is zelfs al 120 cm maar dan moet het wel erg lang erg hard vriezen hoor).
De diameter is afhankelijk van de diameter waarop je hem kunt aansluiten, een grote diameter heeft weinig nut als je van een 12 mm koperleiding vandaan moet komen.
Hoi Kluskaan,
Helemaal eens met Hans, vergeet niet een afsluit en aftap kraan op de goede plaats te monteren in huis.
Zodat je zonder doodleidingeind, de leiding naar buiten vorstvrij kan maken en leeg kan laten lopen.
Zeg maar een aparte groep vanaf de watermeter erbij maken.
Vr GR en sucses ermee
