Welke expansie vat 0,5 bar of 1 bar ?
Goedemorgen Alleen ,
Mijn cv ketel ( Bosch hrc 26 + indirect verwarmd boiler ) wordt binnen kort vervangen met een comi ketel van 26,5 KW.
Mijn huis bestaat uit :
Beganegrond (woonkamer/hal /wc --- vloerverwarming 5 groepen --- )
1 verdieping ( 3 slaapkamers --- 3 radiatoren , douche -- 1 radiator).
Zolder ( wasmachine kamertje met cv ketel + expansie vat + 1slaapkamer met 1 radiator . Gelijkvloers met cv ketel. )
De oude expansie vat is 18L 1 bar . Voor de nieuwe ketel hebben ze een expansie vat van 18 L 0,5 Bar gestuurd .
Mijn vraag is of de 0,5 Bar juist is ?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Jackd , bedankt voor de uitleg .
    De loodgieter waar baseert u dat op ? Kunt u bewijzen dat 1 bar is beter dan 0.5
    Heel simpel dit heeft te maken met de stand van het membraan in het vat.
    Je wilt je membraan in het midden van het vat hebben om het maximale uitzetting en krimp op te kunnen vangen.
    zie hieronder voordruk 1 bar.
    En uiteraard de vergelijking met 0,5 bar voordruk.
    Dit is een zo vaak gemaakte fout in installaties.
    En de meningen zijn hier dus ook over verdeeld.
    Wij plaatsen niets anders dan 1 bar voordruk om de redenen die hierboven uiteen gezet zijn, en praktijkervaring.
    Het voorbeeld in de (Post #6) hierboven is dus onjuist, en Jack (Post #4 is dezelfde als hier boven) als je naar een link verwijst interpreteer hem dan juist en lees en dan met name de eindconclusie bij beide voordrukken!
    Baseer dan je antwoord hierop en dan kom je tot de conclusie 0.5 Bar is fout.
    Maar ja lezen is een vak apart he :mrgreen:
    @De loodgieter
    Als je bijdehand gaat doen met zo'n laatste opmerking, dan zou ik zelf ook wat beter gaan lezen.
    Ik begin met stellen dat ik de installatiedruk op zolder koud onder de 1,5 zou zetten. Dus geen 1,5 maar iets daar onder, bijvoorbeeld 1,3.
    Dan gaat jou verhaal niet op en moet je onder de 1 bar voordruk zitten, dus 0,5. Anders wordt de levensduur van het vat korter.
    Daarnaast de ketel op max 60 graden zeker als er wel eens kleine kinderen in huis zijn, kunnen ze zich ernstig aan verbranden. Heb je meteen een probleem minder wat betreft de druk.
    Het nuttig effect van het vat is bij 1 bar lager waardoor het vat groter moet zijn om dezelfde hoeveelheid expansie op te kunnen vangen.
    Even als voorbeeld: 250 liter systeeminhoud, vat op zolder, 90/70.
    Dan moet je een vat hebben van 18 liter/0,5 bar of 25 liter/1 bar
    Zoals gezegd hier zijn de meningen over verdeeld maar mijn voorkeur en advies is in deze is een vat van 1 bar voordruk.
    En het nuttig effect van een vat hangt niet van de voordruk af maar van de inhoud van het vat, de voordruk van het vat bepaald waar je membraan staat tijdens gebruik.
    En dat wil je in het midden van het vat hebben tijdens gebruik.
    Ja en die is als druk van het systeem in combinatie met de hoogte van de waterkolom gelijk is aan de voorspanning van het vat. En niet 1,0 of 0,5 bar, dat heeft meer te maken op welke hoogte het vat in de installatie zit.
    Dus heeft weinig met de inhoud van het vat te maken. Die is in relatie met de inhoud van de installatie.
    europesearbeiders
