Welke draad tussen meterkast en groepenkast
Hoi,
Ik ben van plan de meterkast en de groepenkast te scheiden, dat scheelt een ongelovelijke berg kabels trekken. Hoofdschakelaar komt dan bij de meter die samen dan vlak bij de ingang van de woning zitten.
Vanaf de hoofdschakelaar maakt de electra een paar prachtige bochten en bogen naar de groepenkast (dit acht keer uitvoeren word wat lastig ivm ruimtegebrek).
Nu is mijn vraag wat voor een draad en dus buis er vanaf de meterkast naar de groepenkast moet liggen? Moet dit PVC buis zijn met hierin installatiedraad of mag dit ook een grijze kabel zijn en zo ja, welke?
De aansluiting van het energiebedrijf is 1 x 25 A, groepenkast heeft zelf een hoofdschakelaar van 40 A.
De baan van de electriciteit tussen meterkast en groepenkast loopt deels door een verlaagd plafond, een stuk langs een stalen bint en dan nog een deel in de balklaag onder de vloer van de 1e verdieping.
Alles gebeurt door een elektricien maar het scheelt uiteraard als die buis er al ligt voordat de beste man komt.
Ga dan direct naar de installateur en vraag het hem.
Ik zeg dat ik met een 3/4 buis wel red maar mijn collega's worden daar niet vrolijk van.
Idem hiermee wat gaat de instalateur exact uitvoeren, draad in buis?
Kan, maar dan moet je wel rekening houden met het maximaal aantal bochten(2) anders moet je alweer een dikkere buis nemen.
Daarbij zal je de bochten moeten buigen want kant en klare bochten hebben overgangs randen en daar word je vanaf 4 mm² bedrading niet vrolijk van.
Het kan ook met kabel.
Maar vaak is het dan juist gunsytiger dat de buis er nog niet ligt.
Elk antwoord dat we hier zouden geven kan fout zijn; de enige die dit kan beoordelen is de installateur die het gaat maken.
Je moet er minimaal een 6 mm² voor gebruiken, maar je moet in je meterkast na je groepsschakelaar een automaat of zekering plaatsen als om je groepenkast af te zekeren dit voor je veiligheid.
Hoeveel onzin kan er in 1 post?
6 mm² waarop heb je dat gebaseerd?
Bij 25 A is normaal gesproken 4 mm² tot in ieder geval 84 m voldoende.
Dus zelfs na correctie van omgevings factoren zal je hier in alle waarschijnlijkheid genoeg aan hebben. Echter dit is vanaf een scherm niet te bezien.
Een zekering NA je groepsschakelaar? Onzin de zekering zit ALTIJD voor de groepsschakelaar.
Je beveiligt niet je groepenkast maar de bedrading ernaar toe en je beveiligt de bedrading naar de gebruikers, de groepenkast zal je verder worst wezen
De kabel er naartoe word beveiligd door de hoofdzekering, de afgaande groepen door de groepen in de meterkast.
Dubbel zekeren heeft geen enkel nut en is alleen maar nadelig voor de selectiviteit of je eindverbruikers.
25 A hoofdzekering max 16 A de volgende zekering en max 6 A de daarop volgende.
Spanningsman voortaan goed onderbouwde adviezen geven of zwijgen.
Hallo, volgens mij mag je een groepenkast niet verwijderen uit een meterkast.
Deze moet daar blijven ook als je een hoofdschakelaar daar laat zitten. Je mag de meterkast wel onder verdelen dus de oude laten zitten en dan ergens anders een andere meterkast ophangen, maar let wel op je selectieve waardes van je tegebruiken zekeringen / automaten.
Gr. Rob
Rob ik heb twee verzoeken:
1. Indien je vaker berichten gaat plaatsen, wil je me dan het plezier doen om net als de andere beantwoorders hoofdletters aan het begin van de zinnen te plaatsen, en ook na een punt, vraagteken en uitroepteken enz.?
Je bespaart me daarmee een hoop werk en maakt de teksten beter leesbaar.
2. Wil je oudere onderwerpen, meer dan een week oud, alsjeblieft met rust laten?
We zitten er helemaal niet op te wachten, dat een nieuw forumlid ineens allerlei oudere onderwerpen gaat bekritiseren, of zo nodig alsnog zijn mening erbij plaatst.
Bedankt alvast!
Mag echt wel.
je moet er alleen voor zorgen dat alles in de meterkast kan worden uitgeschakeld.
De groepenkast zelf kan overal zitten waar je maar wil.
