Welke draad - Hoe doormeten?
Hallo allemaal ik ben zo stom geweest om 6 draden op het dak van onze veranda te leggen voor de latere verlichting het is voor 6 spotjes inmiddels ligt er isolatie op en is afgeplakt door de dakdekker nou zit ik met een bos van 6 draden beneden en ik heb ze niet gemerkt hoe kan ik nu verder doormeten hoe of of of met vr gr de waddenkruiser
Twee draden aan een kant doorverbinden, en aan de andere kant doormeten.
Als je dat een paar keer doet, met verschillende aderparen dan kom je er achter welke draad waar uitkomt.
Een andere, minder veilige manier is spanning zetten op twee draden bv. met een batterij.
Aan de andere kant kun je dan met een multimeter controleren welke draden het zijn.
Je kan ook alle draden aan één kant samennemen en aan de andere kant meten , telkens één draad lossen en zo weet je snel welke draden wie zijn . Wel telkens nummeren .
