Welke constructielijm kan ik gebruiken?
Ik ga een bestaande roestvrijstalen hanglamp, ziet eruit als een lange staaf met vijf led-lampen eronder ombouwen tot een grove drijfhouten hanglamp. Hiervoor moet ik best wel zwaar drijfhout in stukken gaan vastlijmen aan het staal van de lamp. Ik had gedacht er eerst een kleine koof om de lamp te bouwen zodat ik meer ruimte heb om het ruwe en verweerde drijfhout te verlijmen. Ik heb een vullende constructielijm nodig die het gewicht kan houden. Heeft iemand advies welke hiervoor geschikt is?
Het is ook van belang wat voor lijmverbinding nodig is. Kops hout lijmen gaat bijvoorbeeld heel slecht.
Verbindingen die veel kracht moeten overbrengen beter met een houtverbinding maken.
