Welke aluminium glaslatten?
Beste medeklussers,
in onze achtetpui zit een aluminium kozijn met dubbelglas- niet hr++. Nu wil ik dat graag vervangen, en er is qua kozijn voldoende ruimte om er tripple glas in te kunnen zetten.
Enige is, dat de huidige aluminium glaslatten profielen dan niet meer passen. Ik ben dus opzoek naar een minder diepe. Op het kozijn staat het merk ‘Blyweert’, maar verder kan ik niet een type of dergelijks vinden. Ik heb al wat rondgezocht, maar kom er helaas niet uit. Inkorten kan niet ivbm de rubbers.
weet misschien iemand waar ik hiervoor terecht kan? Zie foto’s. Alvast hartelijk dank en een fijne kerst!
Kies voor HR++ glas met dezelfde glasdikte als nu. Dan kun je de ruit gewoon “omwisselen”.
Triple glas heeft in bestaande bouw weinig toegevoegde waarde (meerwaarde), want de overige isolatie in de woning is ook niet van het niveau van triple glas.
Neem ook alleen je aluminium kozijn al. Een grotere koudebrug is er niet.
Isolatie en energie besparen is leuk, maar laat je ook weer niet gek maken door alles wat je leest. Niet alles kan en niet alles is zinvol als je de rest niet (kan) aanpakken.
Ja. In principe kan iedere fabrikant bij jou in de buurt die aluminium kozijnen maakt deze glaslatten bestellen. Maar beter is om een partij uit te zoeken welke daadwerkelijk kozijnen van Blyweert-profielen levert.
fati79
