Welk type schakeling/schakelaar?
Ik kom er niet uit! In de hal van het huis zijn voor het stucen de schakelaars verwijderd en ik heb geen idee hoe ik het terug moet aansluiten.
Het lijkt op een soort wisselschakeling waarbij je met 2 verschillende schakelaars dezelfde lamp kan bedienen echter zitten er op de plaats van de ene doos 3 zwarte draden en een fase draad en in de andere doos slechts 2 zwarte draden. Hoe moet dit worden aangesloten en zijn er speciale schakelaars voor nodig?
Kan het kloppen dat het licht nu continue brand aangezien bruin met zwart is doorverbonden? Waarschijnlijk is het dan gewoon een wisselschakeling waar wat met de draden is gerommeld.
Heb je de componenten nog wel en weet je wat waar zat?
Weet je zeker dat beide gefotografeerde punten met dezelfde schakeling te maken hebben? Lopen de losse zwarte draden van de eerste foto naar de tweede foto? Kan het zijn dat er doorverbindingen zaten tussen de naast elkaar gelegen inbouwdozen waardoor je op foto 1 bijvoorbeeld ook 1x bruin en 2x zwart hebt? (Zijn de poortjes tussen de dozen opengebroken?)
Zoals je het nu beschrijft kan ik er niet zo veel van maken. Misschien een dimmer net neventoestel:
Component (1) kun je aansluiten daar waar je 1x bruin en 3x zwart hebt (bruin op L, zwarte lampendraad op de uitgang, 1x zwart doorverbinden met L, 1x zwart op 1) en dan kun je aan de andere kant component (4) of (5) aansluiten op 2x zwart.
Ja ik heb de fase even met die ene zwarte verbonden om te testen. Lamp brand continue op deze manier.
Maar klopt het dat er in die andere doos maar twee zwarte draden zitten? Ontbreekt er miss een fase draad daar?
Daar ontbreekt dan idd de fase draad, even aangenomen dat de overige 2 zwarte draden dezelfde zijn in beide dozen. Kun je de fase niet doorlussen van de naastliggende doos? (bovenste foto)
Doorlussen van de naastgelegen doos mag alleen als het dezelfde groep is. Is er een opening uitgebroken tussen beide dozen? Als dit niet zo is, dan heeft er voorheen blijkbaar ook geen draad gezeten.
wouterTBS
