Welk type radiatorkraan is dit?
Ik ben bezig met mijn huis verduurzamen en een van de stappen is om de radiatorknoppen te gaan vervangen.
Nu heb ik handmatig radiatorknoppen en om deze te vervangen moet ik weten welk merk/type de radiatorkraan is.
Wie heeft hier verstand van en kan me op weg helpen?
er zitten nu thermostaatknoppen op van heimeier, deze kunt u voorzien van "slimme"knoppen als u dat zou willen
M30x1,5 is de schroefdraad, dat is een zeer gebruikelijke standaard maat.
Ik zou gokken dat de kraan ook van Heimeier is.
Wat wordt bedoeld met "verduurzamen" in de openingspost?
De huidige thermostaatkranen zijn nog redelijk gangbaar,.lijkt mij.
@Kaajee Ik ben mijn huis aan het voorzien van slimme, programmeerbare aansturing.
In mijn verwarmingsplan komen nu slimme radiatorknoppen, waarmee ik de ruimte individueel kan verwarmen of juist uitzetten bij aanwezig/afwezigheid.
Met dit systeem kan ook de gehele verwarming uitgeschakeld worden als je weg gaat mbv geofencing, ingespeeld worden op verschillende weersomstandigheden (dus als het morgen ineens 20 graden wordt, dan hoeft de verwarming niet volle bak aan) etc. Er zijn legio mogelijkheden aan te koppelen.
Dat is slechts een deel van de mogelijkheden die het systeem heeft, je kunt er legio apparaten op aansluiten zoals verlichting, slimme stekkers, weerstations, je meterkast monitoring energie, bepalen wanneer domme en slimme apparaten (wasmachine. droger, vaatwasser etc.) kunnen worden aangezet bijvoorbeeld bij stroomoverschot van de zonnepanelen of een laag dynamisch tarief.
Veel hiervan is gemak, maar ook een groot deel hiervan maakt het duurzamer en vooral goedkoper.
Mbt het verwarmen heb ik uitgerekend dat ik met deze aansturing zo'n 20%-30% aanvullend kan besparen op gas. Daarmee verdien ik het binnen twee jaar terug.
Okay helder. Als het aantal foto's correspondeert met het aantal slimme knoppen dat je gaat aanschaffen, vraag ik me qua investering af, of je de terugverdientijd niet iets te optimistisch ingeschat hebt, maar naast besparen is het ook een leuke gadget toch? :mrgreen:
