Welk type EPDM?
Hallo allemaal,
Korte vraag.
Ik kan kiezen tussen 2 soorten EPDM voor een dak van 60m2.
1: EPDM uit 1 stuk, 1,2mm dik en niet bewapend.
2: EPDM inn banen van 1m bij 10m, dikte onbekend maar wel met een bituumlaagje eronder of SBS(weet niet hoe het heet en wat het is) en wel bewapend.
Welke optie adviseren jullie? Ik word er in ieder geval gek van.
Anderen zeggen zelfs dat ik er beter bituum op kan leggen. aaaahhhhhh
Bedankt voor de antwoorden alvast.
Groetjes
Moet je het zelf gaan doen. Is het prijsverschil tussen deze twee ook geen obstakel voor je. Hoe ziet je dak eruit. Op wat voor een ondergrond komt deze dakbedekking. Komt er grind of wat anders op. Hoe is de randafwerking en wat gaat er allemaal door de dakbedekking naar beneden of naar boven.
De prijs is niet het belangrijkste.
Ik wil graag EPDM omdat ik er van uit ga dat dat
het meest duurzaam is.
Nu ligt er gewoon bituum op met een laag grind.
Dee bedoeling is om het er overheen te leggen.
Ik ga het in ieder geval niet zelf doen. :) trust me!!
Ik wilde daarom graag weten of het echt wat uitmaakt
of het bewapend is of niet.
Groetjes
Het meest duurzaam als recycling ook wordt meegewogen is de EPDM uit een stuk en weer grind op je dak. Van dat type, einde levensduur grind van het dak, de bedekking oprollen en naar de recycling er mee. :wink:
Het type wat een laag bitumen aan de onderzijde heeft zal dat zeker niet lukken.
Ik neem aan dat beide materialen, op de juiste wijze aangebracht, geschikt zijn als dakbedekking met een langer levensduur.
Vergeet niet dat een dakdekker heel veel invloed op de levensduur heeft. Hij moet het op de juiste wijze aan kunnen brengen en daaraan is gekoppeld de prijs die hij daarvoor nodig heeft.
Super bedankt voor je reacties. :)
Nog 1 vraagje....
Als leek klinkt 1,2mm als heel erg dun.
Heb ik daar een punt of zit ik er volledig naast?
Dicht is dicht zou je zeggen.....toch?
Groetjes
Voor EPDM is dat een volkomen normale dikte. Ik snap dat het wat minder degelijk overkomt, maar dat is slechts een gevoel. Qua duurzaamheid overtreft EPDM het gewone bitumen. Ook bij die dikte :mrgreen:
