Welk type dakpan is dit?
Voor de ontluchting van mijn WC wil ik een ontluchtingspan leggen. Helaas weet ik niet welk type dakpannen er op het dak ligt. Kan iemand helpen?
Graag een foto waarop de kopse kant goed zichtbaar is voor de vorm.
Verbeterde holle pan op basis van deze foto.
Dankjewel. Hopelijk kan ik daar een ontluchtingspan van vinden die heel stijl geplaatst kan worden. Zijn hier nog dingen waarbij ik rekening moet houden (bij de aanschaf of aanbrengen)?
Het dak heeft een knik. De meest gewenste positie is in het steilste onderstel deel. Dus dezelfde hoogte als de dakkapelletjes.
Dat gaat niet werken. De openingen in de pan wijzen recht naar beneden, dus je hebt geen luchtstroom.
google maar op ontluchting pan lood Voor een vaste doorvoer pan is het te stijl die gaan tot circa 55gr.
los van vraag of hellingshoek wel goed is is verstandig om pan mee te nemen naar gebruikte dakpannen handelaar.
Niet van elke model pan is direct een speciale pan beschikbaar maar bij de specialisten kunnen te ter plekke kijken wat wel en niet goed aansluit
Oa in sprang capelle zit een grote en in wijchen,.
Begrijp ik hier iets niet of maak je een grapje?
Zeta-waarden en druk hebben een grote invloed. Bij weinig druk (vrijstromende lucht) en grote zeta-waarden (sterke afbuiging) wordt de lucht zoveel geremd dat deze inderdaad niet stroomt.
Bedankt voor de reacties. Is de conclusie dus dat een ontluchtingspan hier niet toegepast kan worden? Hebben jullie in dat geval een idee hoe ik het riool toch kan ontluchten (zonder in huis een buis naar een ander deel van het dak te brengen)?
Bedankt, ik ga dit type zoeken. Is dit type doorvoer ook te gebruiken om om een buisventilator naar buiten te laten blazen (afzuiging van een douche)? Zo ja, kan dit op dezelfde afvoer als de ontluchting van het riool?
