Welk type boiler is dit?
Ik heb deze boiler gekregen van een kennis.
Ik weet alleen niet wat voor type deze boiler is. Weet iemand hier op het forum dat?
Doel is om mijn gasverbruik te verminderen door deze boiler te gebruiken voor douchen etc (gaat nu via combi cv ketel).
Kan dat? En zo ja, hoe sluit ik deze aan?
Zou heel toevallig zijn als iemand precies dezelfde heeft staan.
Wat staat er naast de aansluitingen, vooral ook links onder naast de blauwe.
Waarvoor is ie gebruikt?
Kan dat je deze eerst moet schoonmaken voordat ie geschikt is voor drinkwater. Mogelijk niet (meer) geschikt.
Hoe ga je het water verwarmen?
Ik snap dat dat heel toevallig zou zijn, maar hier op het forum zit veel kennis.
Tekst bij de aansluitingen:
Linksboven: hot water outlet (rood) en exhaust pipe (blauw).
Links midden: circulation water outlet (blauw)
Linksonder: circulation water inlet (rood), cold water inlet en safety valve inlet (blauw).
Rechtsonder: temp sensor pipe (rood)
Bij de overige aansluitingen (rechts op foto) staat geen tekst.
Ik merkte met het verplaatsen (tillen) dat er inwendig iets leek te schuiven?
De kennis heeft hem zelf nooit gebruikt, dus daar heb ik geen antwoord op.
Het verwarmen hoop ik te kunnen doen met opgewekte stroom via zonnepanelen. Als dat kan tenminste.
Dit is een buffervat en geen boiler..
In een buffervat wordt geen warmte gemaakt maar alleen opgeslagen.
Er hoort hier dus nog een apparaat bij wat de warmte kan produceren. Eventueel zou hier een verwarmingselement in moeten kunnen, maar daar zou een betere foto van de gele aansluitingen geplaatst moeten worden.
In het buffervat zal een spiraal zitten voor drinkwater of juist voor cv water. Zo kunnen drinkwater en cv systemen door eenzelfde buffervat lopen zonder dat het drinkwater verontreinigd wordt.
Er zullen 1 of meerdere spiralen in zitten, maar dat hoeft niet perse (verwacht het hier wel)
Heb je een compressor of een luchtpomp?
Blaas dan in elk gat en noteer welke bij elkaar horen. (niet met lucht op druk brengen)
cold water inlet en hot water outlet (rood) zullen bij elkaar horen. enzovoorts.
Maar het kan ook dat er meerdere bij elkaar horen.
(dit kan ook met water, maar met lucht wat minder nattigheid)
Dan de combinaties met water afpersen, zodat je weet dat er niks lek is. (met een afperspomp of testpomp)
Vraag is nu meer of deze boiler voor mij geschikt is en wat de voordelen zijn.
Ik heb een 3 persoons huishouden. Verwarming van de woning gaat deels door radiatoren (cv ketel) en deels door airco's.
Gasverbruik is ongeveer 900 m3 per jaar.
Cv ketel staat op zolder waar ook ruimte is voor deze boiler.
Maar als ik mijn installatie aardig moet aanpassen om vervolgens minimale (gas) winst te behalen, dan is het niet interessant voor mij.
Ik hoopte met het overschot aan zonnepanelen energie deze boiler te kunnen verwarmen en zodoende gas te kunnen besparen.
Deze hoort er ook bij.
Probeer. Zet de muis aanwijzer op het plaatje, klik op de rechtermuisknop. Uitrolmenu en kies de optie zoeken met Google lens.
Heb je nu een overschot aan elektra en zo ja hoeveel?
Nu kan je ook simpelweg iets meer gaan verwarmen met de airco's.
Als het salderen stopt dan zal het wel zin hebben om de boiler te gaan gebruiken. (omdat je in de zomermaanden niks anders met de energie kan doen)
Dan heb je geen gas nodig op zonnige dagen.
Op de sticker linksonder staat alleen dit: The rated pressure of this tank is 0.7 MPa. Pls install safety valve not bigger than 0.7 MPa.
Mijn stroom verbruik afgelopen jaar:
2900 kWh. Teruglevering afgelopen jaar:
2045 kWh
Het stroom overschot heb je voornamelijk in de zomer. Aangezien je dan geen verwarming gebruikt, wil ik het stroom overschot gebruiken voor warm water. Dan hoef ik daarvoor in de zomer de cv ketel niet/minder te gebruiken.
Een electricshe boiler is heel inefficiënt, en buiten je zonnepanelen om een stuk duurder in verwarmen dan op gas. Ik ken je overcapaciteit niet, maar na het salderen zou je tenminste moeten zorgen dat je ook met gas kunt verwarmen, en alleen bij overcapaciteit electrisch gaat verwarmen.
Ik zou kijken of je een losse warmtepomp unit hier op kunt aansluiten om er een warmtepompboiler van te maken. Er zijn warmtepompen die hier speicaal voor gemaakt zijn, of een complete warmtepompboiler kopen. Dan zal de benodigde energie om warm water te krijgen tot een factor 4 lager zijn.
Daarmee is de oplossing ook zonder overcapaciteit van je zonnepanelen goedkoper dan op gas verwarmen.
Je hebt dus een RVS buffervat voor drinkwater. Elektrisch verwarmt.
Ik zou het elektrisch element enkel aan laten schakelen als er een overschot aan elektra is (hier zijn standaard regelingen voor in de handel). Vervolgens ga je de koud water aansluiten op cold water inlet je warm water breng je vanuit hot water outlet naar de poort Vanuit zonneboiler
En nu komt hij weer - plaats een Zentasol onder de ketel en je hebt wat jij wilt.
Hoe de zentasol aan te sluiten vind je hier op de site heb ik al meerdere keren iets over geschreven.
Maar hier nogmaals het aansluitschema.
Op dat element (foto) staat vast een vermogen.
Ideaal komt dat in de buurt van het vermogen dat de omvormer in de praktijk levert.
Hoeveel liter is dat vat ongeveer?
Hoe lang wordt er per dag gedoucht (met standaard water gebruik)
Dan kunnen we een beetje rekenen hoeveel je kan verbruiken / besparen aan gas per zomer.
inefficiënt / warmtepomp?
Als het salderen stopt, (jan 2027, dus al over 1,5 jaar) dan is een overschot in de zomer bijna niks meer waard.
Een warmtepomp heb je dan ook niks aan, want die bespaart dan energie wat niks kost.
Het rendement doet er dan niks of heel weinig toe. (in de lente/herfst wel, maar of dat de investering waard is. Ik gok van niks.
Energie kost dan in de zomer niets bij een dynamisch contract
En bij een standaard contract betaal je nog net zoveel als anders alleen krijg je voor je eigen opgewekte energie niets terug.
Gebruik je dat zelf dan is dat net zo voordelig als het oude salderen, lever je terug moet je kosten betalen.
In dat opzicht is zelf verbruik altijd beter.
Na 1 januari gaat alles wat je teruglevert aan het net geld kosten. Of in het meest gunstige geval levert het niets meer op.
's Zomers is je eigen opwek veel groter dan je verbruik. Tenzij je het overschot op weet te werken door je EV te laden (evt vertraagd via huisaccu's).
Bufferen in warm water opslag is ook beperkt, en op een bepaald moment is je waterverbruik ook gewoon genoeg.
Een jacuzzi kan dan nog wel eens een alternatief worden...
Zonder te weten hoeveel overschot de topicstarter heeft is er niets zinnigs over te zeggen, behalve de waarschuwing dat het echt alleen maar uitkomt met ''gratis electra'' en een electrische boiler wat mij betreft geen duurzame optie is.
En qua kosten kan een warmtepomp ook goed uitkomen in dit geval. De warmtepomp kun je namelijk met een beetje zoeken krijgen voor hetzelfde bedrag als de subsidie is, en het vat is er al.
Dan heb je een oplossing die je gewoon het hele jaar rond kunt gebruiken om gas te verminderen.
Ik ben ook zeker geen tegenstander van warmtepompen. Sterker nog: Hier in huis staat er al 13 jaar een te draaien. Door het salderen vallen opwek en verbruik nog steeds bijna tegen elkaar weg. Dat wordt voor ons straks ook anders.
Vat is 200 liter. Er wordt per dag in totaal ongeveer 25 minuten gedoucht /warm water gebruikt.
Vermogen zie ik niet staan. Dit is wat ik zie op de foto.
Wat ik al eerder schreef: het vat heb ik gratis gekregen. Ik ben enigszins technisch en handig en dacht met overschot aan zonnepanelen energie deze boiler te kunnen verwarmen en zodoende gas te kunnen besparen.
ij.
Enigszins aanpassen is natuurlijk wel nodig, aangezien je van 1 warm water optie naar 2 gaat, en je afhankelijk van wel of niet overschot wil kiezen welke optie te gebruiken.
Dat kan je automatisch gaan doen, wat het netste is maar meer werk/kosten met zich mee brengt, of je gaat met het in en uit halen van de stekker van je boiler, en kranen open dicht zitten rommelen.
Of dus als derde optie er een warmtepomp aan hangen en altijd, ongeacht overschot met de boiler en warmptepomp warm water voorzien.
Voor alle drie de opties zal je installatie aangepast moeten worden. Bij de ene optie meer als de andere.
