Welk soort raam?
BertPleizier
Ik heb op de slaapverdieping 5 identieke raamkozijnen van +/- 140 x 140 cm. Er zit 1 groot raam in dat van onder open klapt naar buiten en aan de bovenkant in de stijlen naar beneden schuift. Deze kozijnen zijn uit 1970. De kozijnen zijn aan vervanging toe.
Ik zelf had het volgende in mijn hoofd: 2 ramen in ieder kozijn, waarbij er 1 draai/ kiep is en de andere alleen draai (naar binnen). Zodoende zijn ramen zemen en het schilderwerk makkelijk van binnenuit te doen.
Zijn er hier klussers die over deze opstelling andere ideeën hebben?
2x naar binnen draaiend zonder tussenstijl in het kozijn, zgn stolp ramen.
Of 2x draai kiep met tussenstijl. Dan hoeft de sponning niet te variëren.
Draai / kiep heeft mijn voorkeur omdat deze uitvoering een ventilatiestand heeft (kiep). Een draaibaar heeft dat niet van zich zelf.
Een tussenstijl is noodzakelijk bij 2 x draai / kiep neem ik aan?
2x draaival kan idd alleen met een vaste tussenstijl. Jouw optie van draai / draaival is idd de beste: Hierdoor kan de gehele opening open. Altijd handig bij verhuizen...
Dat is inderdaad een voordeel. En je hebt voor het oog geen hele dikke tussenstijl (middenstijl + 2 x buitenste stijl van de ramen) naast elkaar zitten.
loockmicro
