Welk soort inox voor rookgaskanaal?
Ik ben van plan een dubbelwandig inox schouw te monteren op een buitenmuur om een houtkachel op aan te sluiten.
Nu vraag ik me af welk type inox hiervoor het meest geschikt is.
Ik heb het hier nu over de binnenbuis.
De meeste producenten gebruiken inox 316.
Sommige gebruiken inox 316 Ti,
en sommige inox 316 L.
In de 'Ti' -versie zit titanium verwerkt. In de 'L' -versie zit er minder koolstof. Tevens merk ik op dat de producenten van de gewone 316 hun produkt bestempelen als 'voor alle brandstoffen' dus ook voor een houtkachel, terwijl de technische eigenschappen een maximum continue temperatuur van 400°C aangeven. Terwijl dit bij een houtkachel toch hoger oploopt.
Bij de 'Ti' en 'L' is dit 550 a 600°C. Toch zeggen ze allemaal dat dit geen probleem is en dat je alle soorten kan gebruiken.
Ben ik hier spijkers op laag water aan het zoeken of moet ik toch opletten en meteen de Ti-versie kopen, die (nog) duurder is dan de andere.
Alle brandstoffen houdt alleen in, dat de buis niet een reactie aangaat met brandstof zodat deze beschadigt of kapot gaat en heeft dus niets van doen met de uiteindelijke temperatuur, die de buis moet kunnen doorstaan.
Je zal de buis moeten selecteren op de max. te behalen temperatuur.
