Jan Koop
Heb voor een drietal plekken cement nodig.
In de kruipruimte is een stuk cement van de betonnen balk af die tussen de broodjes zit. Ik kan daardoor een draadstang in het cement zien zitten. En er is daar wat vocht zichtbaar. Wil nu die balk weer 'aansmeren' met cement. Welk cement heb ik hiervoor nodig? En moet ik bijvoorbeeld eerst een plankje er tegenaan drukken en daar het cement achter drukken? En is de vochtigheid op die plek geen probleem voor de hechting van het cement?
Wil tevens enkele voegen tussen de stenen van de buitenmuur vervangen. Sommige stukken zitten los of zijn eruit gevallen. Kan ik dezelfde soort cement daarvoor gebruiken? En hoe krijg ik de cement wat lichter van kleur? is het nodig om de voeg vooraf eerst te bevochtigen?
Ten slotte wil ik enkele raamdorpels wat 'invoegen'. Kan ik hiervoor ook dezelfde soort cement gebruiken? Wat meer 'verdunnen? En vooraf ook hier bevochtigen?
