Welk soort cement en wat te doen met aangrenzende kier
Door de plaatsing van onze dakkapel is er een stukje vloeroppervlakte bijgekomen die eerst bij de knieschotten hoorden.
Deze strook ligt lager dan de vloer die we al in gebruik hadden. Op zijn diepst ongeveer 4 cm. De strook is 20 cm breed en 4,35 meter lang.
Welk type cement (of ander materiaal) kunnen we het beste gebruiken om de vloer op te vullen? We willen er een laminaatvloer opleggen.
Aangrenzend aan deze strook is over de hele lengte een mdf plank/lat. Deze heeft een kier. Op sommige stukken minder groot dan op andere stukken. Hoe zorgen we ervoor dat er geen cement onder de kier gaat weglopen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Irene
20240607_090743.jpg 20240607_090749.jpg 20240607_090759.jpg 20240607_090832.jpg
Gewoon zandcement, hou de specie relatief droog (je moet er 'gehaktballen' van kunnen kneden. Ondergrond stofvrij maken en even 'aanbranden' met een dun papje van puur cement en water voor de hechting.
De kier kun je dichtzetten met een stukje tape. Maar het zandcement is niet zo vloeibaar dat het er onder loopt.
ondergrond vochtig maken voor het aanbranden
na het aanbrengen het zand cement 2 dagen af en toe licht bevochtigen zodat het niet uitdroogt maar hard wordt
slechte-kluskabouter
