Welk schuifdeurrail systeem het beste te gebruiken
ik ben voornemens om in de bijkeuken mbv schuifdeuren een wand af te dekken.
Hiervoor kan ik op mijn werk deuren van 17 mm of van 23,5 mm dik laten maken.
Ik weet echter niet of er schuifdeursystemen (rails e.d.) zijn die hiervoor geschikt zijn.
Ik hoor graag wat ik het beste kan kopen!
Jazeker wel. Mijn broer heeft net een scheidingswand/kamer en suite gemaakt. Hij heeft enkel een bovenrail, zodat de vloer doorloopt. De (zware) deuren hangen aan twee bouten per stuk en zijn achteraf stelbaar, zodat ze goed recht hangen. Zoek eens in die hoek.
Waar ik een schuifrail gekocht heb (bedrijf voor deuren en inbouwkasten), had ik de keus uit een lichte en zware. Er zat ook verschil ik plastic versus metaal. Ik heb de zware gekozen, om niet beperkt te worden in de keus van de deur. Heb er nu 18mm MDF aan hangen, valt op zich wel mee dus. Maar aan die rail kan je een willekeurige deur hangen, gewicht geen probleem.
Ik heb ook nog een 6m schuifrail liggen voor een schuurdeur, daar kan ik een hele HSB wand mee weg schuiven :)
De dikte van de deur is niet van belang, want je moet de rail nog zelf monteren. Bij de plaatsing hou je rekening met de dikte van de deur, zodat de deur netjes in het midden opgehangen wordt.
Welk type je nodig hebt, kan ik je niet vertellen. Let op het gewicht wat aan de rail mag hangen en hoe degelijk alles eruit ziet. Ook moet de ophanging van de deur te verstellen zijn, maar misschien is dit altijd wel mogelijk.
