Welk plaatmateriaal voor renoveren vloer
Situatie: schuur met houten verdiepingsvloer. Aantal planken van deze vloer zijn zwaar aangetast door houtworm, ongeveer 10 procent. Planken zijn ongeveer 3cm dik. Vloer is niet helemaal recht.
Ik wil graag een tweede vloer over deze vloer leggen. In deze vloer zitten een aantal gaten door hout dat is verwijderd i.v.m. houtworm. Welk plaatmateriaal en in welke dikte kan ik hiervoor het beste gebruiken? Is het handiger om twee dunne lagen van 6mm (in verband) te leggen of 1 laag van 12 of 18mm?
18mm is voldoende als;
HartOpHart afstand van de balken maximaal 60cm is,
De balken zelf nog goed zijn dus niet eveneens aangetast,
Het materiaal dat je er op legt vochtbestendig is dus geen spaanplaat in een schuurtje maar Underlayment, wbp triplex, watervaste (groene) spaan etc.
Zelf zou ik alle vloerdelen verwijderen, de blaken voor de zekerheid behandelen met een anti-houtworm middel en danpas de nieuwe vloer erin leggen.
