Welk materiaal voor scheidingswand op zolder
Hallo Allemaal,
Ik heb al wat gezocht maar ik kom er niet uit.
Wij zijn van plan een kamer te creeeren op zolder.
Er ontstaat zo een voorzolder van +/- 2m breed, waar een wasmachine, de droger en de verwarming staan.
Mijn zoontje gaat op die kamer slapen en ik wil 's avonds de wasmachine het liefst gewoon aan kunnen zetten zonder dat het een heel indringend geluid is. In ieder geval hoor ik, door mijn gipsblokken wand een verdieping lager, wel de verwarming aanslaan. Ik ga er van uit dat als je daarnaast ligt je daar niet vrolijk van wordt.
Ik heb al een metalen deurkozijn (die is gelijk aan alle andere kozijnen in huis) welke over een wand van 7cm wordt geschoven.
Er moet natuurlijk wel wat aan de wand gehangen kunnen worden zoals een vol wasrek en bijvoorbeeld een LCD scherm.
Ik heb 3 opties voor mijn scheidingswand:
Optie 1:
Ik laat het kozijn in mijn wand vallen door hem plaatselijk te versmallen dmv een lat. Het balkenframe bestaat uit balkjes van 5cm bij 5cm. Daartegenaan schroef ik constructieplaten van 18mm en daarover als afwerking dus 9,5mm gipsplaten (natuurlijk gebruik ik kit en geluidsband). Qua isolatiemateriaal ben ik er nog niet over uit. Zie mijn tekening van een bovenaanzicht ter "verduidelijking"
Optie 2:
Een wand van 7cm dikke gipsblokken
Optie 3:
Een wand van 7cm dikke gasbetonblokken
Mijn vragen zijn:
- Is mijn optie 1 een beetje ok, of vergeet ik iets?
- Welk isolatiemateriaal kan ik het beste gebruiken (en is een beetje betaalbaar)?
- Zou ik toch voor optie 2 of 3 moeten kiezen en waarom dan?
Alvast bedankt voor het meedenken en het eventuele antwoord.
Optie 1 ziet er zo gezien prima uit.
Als isolatie kun je glas of steenwol toepassen.
Optie 2 en 3 zijn beter als het gaat om demping van geluid.
Beperking kan zijn de draagkracht van je zolder, een zolder met houten balken moet wel stevig genoeg zijn. Een zolder met een betonvloer kan wat meer dragen over het algemeen.
Bij een wandje dient de hele wand aan te sluiten, aan de bovenkant kan dit met stukken isolatie of schuimen.
Een klein lekje kan het isolatievoordeel behoorlijk weg nemen.
Dat lekje is er al door de aanwezigheid van een deur.
De wasmachine kun je op stenen of een rubberen mat plaatsen om zo het doortrillen naar de vloer de verminderen.
Bij voorzetwanden leveren gipsblokken en gasbeton weinig geluidsisolatie. Als je een massieve muur wil, moet je minimaal bakstenen gebruiken. Ik neem aan dat dit bij een vrijstaande muur niet anders is.
In jouw geval is dus optie 1 een houtskeletbouwwand de juiste keus. Balken van 44x70 zijn gebruikelijk, maar met multiplex er goed tegenaan bevestigd kan dit ook. Gebruik steenwol ertussen. Hou de gipsplaten rondom los en kit deze naad af.
Maakt niet veel uit, spaanplaat is nog goedkoper ;)
Ik denk dat de deur in dit verhaal nog het meeste geluid gaat doorgeven. Zeker met zo'n stalen kozijn. Misschien in het kozijn PUR spuiten?
Ik zou zelf ######## gebruiken. Snel, gelijk klaar, geluidwerend, klein formaat elementen, etc....
w.
Link naar site verwijderd. Mod
Zou je het nog eens willen proberen maar dan legaal.. ik wil graag lezen wat je me aanraad. Verder vindt ik het lastig.. op de ene plek hoor ik dat glaswol of steenwol niet goed genoeg isoleren (geluid) en van de andere kant lees ik dat zo'n beetje iedereen het gebruikt.
De meeste geluidisolatie haal je uit het principe massa-ruimte-massa. Dat pak je goed aan in je 1e optie. De "vulling" is eigenlijk alleen om geluidsgolven die zich door de opgesloten ruimte via de lucht voortplanten te dempen. Steen- of glaswol voldoet dan prima. Er is materiaal dat geluid beter dempt, maar dat voegt weinig toe omdat eerst de deur het zwakke punt is en daarna de balkjes.
Volgens mij is je plan 1 prima en kan je ook winst halen door, zoals Kacheltje adviseert, je wasmachine op massa te zetten (stenen/ tegels) of te isoleren van de vloer (rubber).
Of misschien is er nog een optie om de wasmachine ook nog weer in een soort kast te verwerken,alle beetjes helpen...
@ Szueeze,
Waarom gebruikt u een stalen kozijn ?
Die worden normaal gebruikt bij wanden van gipsblokken of gasbetonblokken op betonvloeren.
U wilt een houten wand, daar past een houten kozijn bij dat meer geluidsisolatie heeft dan een stalen kozijn, in stalen kozijnen zitten dopjes waardoor er een kier blijft wat dan weer een geluidslek is.
Bij een houten kozijn is de deur zo te plaatsen dat er geen of zeer weinig geluidslek is, een massieve deur is dan het beste maar dat is m.i. een beetje overdreven.
Gipsplaten over constructieplaat is niet nodig, die platen zijn gewoon te schilderen, zeker aan de kant waar de wasmachine komt te staan, voor "het mooi" kunt u eventueel aan de andere kant gipsplaten plaatsen, zorg er dan wel voor dat de platen dan om de 30 cm vastgeschroefd moeten worden om resonantie te voorkomen.
Zorg er voor dat de glas/steenwolplaten goed opgesloten zitten tussen de constructieplaten.
Als u de balkmaat 44 x 70 gebruikt passen de steen/glaswolplaten er precies tussen, ruimte er tussen laten heeft een negatief effect op de geluidsisolatie.
Zet een wasmachine nooit op rubber, behalve extreme gevallen maar daar is hier geen sprake van, de poten van de machine zijn van een dusdanig materiaal dat die het beste de trillingen dempen.
Zet de machine waterpas en draai de contramoeren van de poten vast, dit en een goede belading van machine helpt vaak zo veel dat geluidsisolatie zoals hierboven beschreven voldoende is.
Het type kozijn zal weinig uitmaken. De zwakste schakel waar ik over schreef was de kier die er altijd is onder of rondom een deur. Het type kozijn zal weinig verschil gaan uitmaken.
Aanvullende maatregelen voor het staan van de wasmaschine hangt af op wat voor constuctievloer deze komt te staan, hout, beton of misschien anders.
Bij houten vloeren is bekend dat een wasmachine op een kale houten vloer een bron van geluidhinder kan zijn.
Door het vergroten van de massa verminder je de overlast.
Géén idee wat ik fout heb gedaan; doe het al járen zo....
maar ik bedoel dit dus.
toxicclock
