Welk materiaal voor egaliseren muur ter voorbereiding tegelen
Goedemiddag,
Ik ben op dit moment bezig met het opknappen van de wc maar loop tegen het volgende aan.
1. Ik heb oude tegels verwijderd. Deze waren gezet met stucmortel. Omdat deze laag dik was (2 cm) heb ik deze verwijderd. Ook om zo geen ontzettend dikke dikke onderlaag onder de tegels te krijgen.
2. De muur is oneven. Kan op sommige punten zomaar 1 cm of meer schelen. Dit is niet op te lossen door een dikke laag lijm lijkt mij
Mijn vraag is nu: Welk soort middel kan ik gebruiken om de muur egaal te krijgen zodat er getegeld kan worden? Ik ga er vanuit dat de muur eerst moet worden behandeld met voorstrijk voor het egaal maken.
Elk stucmiddel is geschikt. Bij voorkeur hetzelfde stucmiddel als al op de muur is gebruikt. Opvullen gaandeweg met tegellijm kan ook, maar op een vlakke ondergrond tegelen is wel makkelijker.
Je kan ook een foto plaatsen en het materiaal van de muur geven voor een iets gerichter advies.
Dankjewel voor het antwoord. Ik dacht dat stuc wellicht te porreus zou kunnen zijn. Ik denk dat ik er weber beamix cementgebonden stucmortel op ga doen.
het goedkoopste is gewoon een grote zak roodband.
als je nog nooit het gestuct kan een afreiprofiel of een houten latje handig zijn om het mooi vlak te krijgen.
die muur is steenachtig ander zit er geen in de specie gezet stuckwerk tegenaan
De muur is steenachtig. Roodband heeft een iets langere droogtijd dan de beamix. Dat vind ik voor de voortgang zelf ook wel fijn
