Welk materiaal geschikt?
We gaan de slaapkamers herindelen.
Hiervoor sloop ik eerst een tussenwand om vervolgens op een andere plek een nieuwe wand te zetten.
Dit gaat een houten frame worden van 44x69 geschaafd vuren.
Daarover aan de ene kant gipsplaten 10mm
Aan de andere zijde wil ik eerst een andere beplating plaatsen en daaroverheen ook 10mm gips.
In principe is er bij het kozijn 56x114 nog 10mm ruimte in de dikte .
Ik wil graag een beplanting plaatsen om twee redenen.
1: meer geluidsisolatie
2: meer stevigheid
Aan deze zijde van de wand wordt namelijk wat constructiefs vastgemaakt Aan de wand waardoor ik van tevoren meer stevigheid wil creëeren.
Maar wat voor materiaal is hiervoor geschikt wanneer ik 10mm dikte ruimte heb?
Wie heeft er goede tips?
Metal stud geeft een betere geluidsisolatie dan hout.
Vergeet de minerale wol (glas- of steenwol) niet, tussen de beplatingen.
De isolatie ga ik zeker niet vergeten.
Moet nog uitzoeken welke de beste prijs/kwaliteit heeft.
Ook daar zijn tips welkom
Hardhouten multiplex kan ook; is doorgaans wel wat duurder en zwaarder. Zorg er wel voor dat je zo groot mogelijke platen gebruikt om de muur meer stevigheid te geven.
Pak in ieder geval 12,5 mm gipsplaat (wandplaat met ak kanten)
9,5 mm gipsplaat (stucplaat jes zijn erg dun voor een wand.
Ben er nog niet helemaal uit.
De tussenwand maakt een scheiding in twee slaapkamers.
In de ene slaapkamer komen er lage kasten voor de wand. In de andere slaapkamer (die van mijn zoon) is het wenselijk dat er nog iets aan de wand gehangen kan worden.
Ik zit nu met een paar vragen
1: hoe zouden jullie de wand zetten met welke materialen als je de dikte van het kozijn meeneemt. Zie foto
2: de afwerking met gipsplaten met schuine rand of andere? Of juist stucplaten
DylanS
