Welk keuze van gascondensatieketel ?
Wij zijn toe aan een nieuwe gascondensatieketel en de meeste offertes zijn binnen maar ik had graag wat meer info vernomen van jullie hieromtrent en om zo de juiste keuze te maken.
Wij zijn nu met 5 maar binnenkort met 6 en hebben twee badkamers en 17 radiatoren in huis om een idee te geven. Die gaan nu niet allemaal tegelijk opstaan maar ze zijn er.
Het zou gaan om volgende :
Junkers TOP 28-3 ZSBR CerapurComfort met 160 of 200 l boiler
ACV Kompakt Solo HR 32 met boiler van 160 l
Daalderop Cube one CO 24/35 plus boiler LB 90 liter
Viessmann Vitodens 200w 26 KW met spiraalboiler van 200L
Enkel offertes van ATAG en BUDERUS zouden nog moeten binnenkomen
Wij geven geen advies over merken.
Zorg dat je koopt bij een partij die ook voor de service instaat, en vooral waar je een goed gevoel bij hebt.
OK spijtig en dan misschien wat info over een doorstromer of een boiler te nemen want de meeste offertes zijn voor een model met boiler maar ik heb er ook eentje van een doorstromer en had graag jullie bevindingen geweten hierover
Doorstromer:
- Langer wachten op warm water
- Vaak maximaal 9-10 l/minuut, afhankelijk van vermogen ketel
- Temperatuur eerste 20 seconden vaak niet helemaal constant
- Neemt minder ruimte in
- Voordeliger in aanschaf
- Minder stilstandsverliezen
Boiler:
- Direct warm water uit het toestel
- Hoge warmwaterhoeveelheid
- Temperatuur direct constant
- Neemt meer ruimte in
- Is duurder in aanschaf dan een doorstromer
- Warmteverlies bij stilstand
Mijn keuze in een huis met 2 badkamers: Zeker weten een voorraadtoestel (boiler)
De stilstandsverliezen van een voorraad toestel zijn soms nog kleiner als van een doorstroomtoestel. Vergeet niet dat een doorstroomtoestel vaak de warmtewisselaar op temperatuur houdt om snel warm water te kunnen leveren.
Bij een voorraadtoestel is dat niet nodig omdat kleine hoeveelheden uit voorraad kunnen worden getapt. daardoor heb je ook minder start en stops wat gunstig is voor het gebruik en de levensduur.
Belangrijkste reden dat heel Nederland vol hangt met doorstromers is de prijs van de toestellen.
Wat zijn de eisen die je stelt aan je warmwater om even me te beginnen?
Hoe snel achter elkaar wil je douchen badderen of hoeveel kranen wil je tegelijkertijd kunnen gebruiken?
deze gegevens bepalen namelijk de gezamenlijke volume stroom warm water die je in periode X nodig hebt.
vanuit hier ga je kijken welk toestel het beste past bij jou situatie, doorstromer zo ik zo ie zo niet doen met 6 man.
John
