Wel of geen (vereiste) dragende tussenwand zolder
Hi,
ik heb een huis gekocht uit bouwjaar 1981-1990.
In een buurt waarbij ieder huis technisch gezien hetzelfde is qua indeling en wanden, nu zijn het voormalige huurwoningen en had het natuurlijk een meerprijs als het '5 kamers' heeft.
Echter heb ik zoveel kamers niet nodig en vind ik het zonde dat er een tussenwand op zolder staat.
Ik ben bij de gemeente geweest om de bouwtekening te bekijken, om te zien of het een dragende muur was, nu is natuurlijk elke muur een dragende muur maar is deze nu echt benodigd.
De tekening was 'zoek' en is niet meer te achterhalen, de overige tekeningen van de buren waren er wel maar niet van de tussenwand op zolder.
Nu hoop ik dat jullie mij enige vorm van advies kunnen geven of ik nu wel of niet deze muur kan weghalen.
Hierbij wat foto's:
Ik heb al wat gips verwijderd aan 1 kant en er zit 1 lange balk vanaf de grond schuin tot aan de top welke word ondersteunt door balken om de 90cm, echter zijn dit allemaal balken van +- 45mmx90mm en niet de 'dikke' balken die ik gewend ben bij dragende constructies.
De balken worden op zijn plaats gehouden door metalen houders aan beide zijde welke gemonteerd zijn op de betonen zijmuren, de balken lopen dus niet de betonnen muur in, maar wel door de gips wand.
De balken van het dak zijn dus niet aan elkaar verbonden (van mij/de buren).
Hopelijk heeft iemand ervaring hiermee, alle tips/comments zijn welkom :)
Het dak is trouwens redelijk hoog, denk zon 4 meter, en de zoldervloer is van beton.
Mvg,
Marvin
Hoog tijd voor een bouwkundige die ter plaatste de situatie kan bekijken, op afstand is dat niet te doen.
Aan de gordingafmetingen te zien, uitgaande dat er geen extra aftimmering zit, is de wand dragend.
Is het mogelijk om de gordingen op te meten, incl de hoh afstand? Dan is er wat zinnigs over te zeggen.
