Wel of geen latei?
Geachte,
Vraagje wederom over een klusproject.
Zijn bezig met zetten van nieuwe muur van ytong (7cm breed) in badkamer.
In deze muur zit inmiddels een deurpost van ong. 80cm breed en van hardhout.
Is het nodig om hier een latei boven te plaatsen? betreft een maat van ongeveer 80cm deurbreedte en een hoogte van 33cm wat opgevuld moet worden met ytong tot aan plafond.
Ik heb in principe een staltonlatei hiervoor gehaald maar vraag me af of deze nodig is..
Graag jullie bouwkundig advies.
alvast bedankt
Zo'n klein stukje niet dragende wand kan je best op het kozijn leggen. Maar als je toch al een staltonlatei hebt gehaald kan je die net zo goed op z'n kant erin leggen toch?
