Wel of geen bypass nodig
Ik zit met het volgende probleem:
Een paar dagen geleden is er bij mij een Itho Klimax 2 HR42 CW6 geplaatst. Sindsdien wordt de vloerverwarming niet meer warm, sinds vanochtend krijg ik steeds een foutmelding op de ketel, die betrekking heeft op de 'maximale thermostaat'. De verdeler van de vloerverwarming wordt wel loeiheet (60 C.) en de pomp van de vloerverwarming draait wel. Alleen door de enige radiator (badkamer) met een standaardkraan volledig open te laten staan, en de capaciteit cv op 50% te zetten, blijft de ketel draaien, echter nog steeds zonder werkende vloerverwarming. Bovendien is het in de badkamer nu bloedheet. De temp. van de verdeler is nu gezakt tot 20 C.
Omdat mijn installateur op vakantie is, zit ik nu even met een adhoc probleem. Na één en ander op internet gelezen te hebben, lijkt mij het dat er een bypass geplaatst moet worden. De afstand tussen ketel en verdeler is ongeveer 3 meter. Kan iemand mij zeggen of in mijn geval er inderdaad een bypass nodig is ?
Bijvoorbaat dank voor jullie reakties.
Even wat gegevens:
Beneden
* 110 m2 vloerverwarming, grundfoss pomp
1e Etage
* CV Ketel Itho Klimax 2 HR42 CW6
* 1x radiator 2044KW met thermostaatknop
2e Etage
* 2x radiator 2044KW met thermostaatknop
* 1x radiator 1600KW met standaardkraan
Zonder schema of foto van de verdeler is dit bijna niet op te lossen.
Als de verdeler heet wordt en de pomp van de vloerverwarming draait, dan moet er water door de registers van de vloer gaan, tenzij....
- Is bij het plaatsen van de nieuw ketel iets aan de aansluitinng van de VVW gewijzigd?
- Zit er lucht in de registers van de vloerverwarming? is de gehele vloerverwarming leeg geraakt bij het aftappen?
Pigion
Het is wel een grote ketel voor hetgeen wat er geeinstalleerd is.
Of heb je werkelijk radiatoren van 2044kw want dan kom je ketelvermogen te kort.
Een bypasventiel is wel wenselijk/noodzakelijk als je enkel thermostaatknoppen hebt.
slechte-kluskabouter
