Weinig warmwater(druk) bij Vaillant VHR 18-22C
Goededag,
Ik heb een aanhoudend probleem met mijn VHR 18-22C uit 2005.
Als ik mijn warmwater leiding open zet dan krijg ik heel kort veel water en druk maar daarna neemt dit meteen weer af, wel start de ketel op.....
Helaas komt er totaal geen druk meer bij en stroomt het water maar wat uit de kraan. Als ik daarna koudwater erbij meng heb ik wel een straal maar alleen koud water..............
Iemand een idee wat dit kan zijn? of moet ik dit buiten mijn cv ketel zoeken?
p.s de 3wegklep is al vervangen voor een complete nieuwe, dit op aanraden van mijn toemalige cv-monteur
3weg klep heeft in dit verhaal niks te betekenen.
Je hebt ergens een verstopping zitten.
Er zit een doorstroom begrenzer in het toestel.
Vermoedelijk zit deze verstopt.
1 keer een topic aanmaken over dezelfde vraag is voldoende, zo wordt het een onduidelijke toestand.
Verder gaan bij het andere topic a.u.b.
