Weigerende afstandbediening rolluik
Goedenavond,
Van het ene op het andere moment luistert mijn rolluik (half jaar oud) niet meer naar de afstandbediening. Stekker ziet er prima uit, afstandbediening lijkt het ook te doen (indicator lampje licht op) en een nieuwe batterij is ook geen oplossing. Merk is Somfy, en soms lijkt het of het rolluik wel een 'starttik' geeft, maar er komt geen beweging in.
Helaas zit het rolluik in de dakkapel, dus niet eenvoudig te bereiken om te checken of daar iets mis zit. Ik hoop dus van harte dan het aan de afstandbediening ligt.
Iemand tips?
PS: overigens is de dakkapel geweldig mooi afgewerkt door een leek... met dank aan dit forum!!
De afstandsbediening en de motor opnieuw aan elkaar linken zodat ze elkaar terug herkennen.
Indien dit niet gaat het proberen met een andere afstandsbediening.
Indien ook dit niet gaat zul je de bak van de rolluik moeten openen en wellicht de motor moeten omruilen
Bedankt voor de reactie! Ik kies voor de eerste optie:) maar hoe doe ik dat?
de beschrijving is in veel talen, maar niet duidelijk:(
Hey,,
Wat soms ook wel is wil helpen stekker eruit en weer in het stopcontact doen,
Resetten moet waarschijnlijk als volgt:
op de achterkant van de afstandsbediening zal waarschijnlijk een klein zwart puntje zitten die je met een pen kan indrukken,,
Druk gelijk op de op en neer toets van de handzender tot de rolluik een korte beweging maakt.
Motor en handzender zijn op elkaar ingesteld.
Stekker helpt niet, op en neer tegelijk indrukken helpt ook niet...
Resetten, tja, der zit daar een knopje, maar daar heb ik ook nog niets mee kunnen bereiken.
khoop dat er nog meer tips zijn, want rolluik is niet goed te bereiken :cry:
Yes, er zit weer beweging in!
Na alle mogelijke combi's een paar keen een poos ingedrukt te hebben, kwam er weer beweging in. Nu moet ik alleen de knop nog ingedrukt houden om hem in beweging te houden. Waarschijnlijk overnieuw programmeren ofzo?
Even opnieuw beginnen.stekker er 5seconden uit 2seconden in dan weer 5seconden uit en er weer in.staat nu weer in fabriekstand.op en neer knop beide ingedrukt houden.tot klik dan neer en stopknop.halverwege los laten tot gewenste laagte op stop druken dan op knop en midden beet houden.ook weer los laten tot boven laten lopen.dan stop.middelste knop 2seconden beet houden .dan hoor je klik klik.dan achterste in drukken en klaar is hij.
