Wegwerken zand uit kruipruimte
Ik heb een flinke hoeveelheid zand onder de woning liggen die ik weg wil werken.
Nee, schrik niet, geen verzakkingsverschijnselen oid, maar gewoon teveel zand wat ik daar weg wil hebben.
Nu heb ik een gat van ca rond 18 in de fundering zitten, maar ik zie me daar nog niet met een schepje de boel wegwerken.
Toch is dat de enige logische toegang, los van een hele afstand kruipen met een emmertje.
Is er een mogelijkheid dat dit zand via dat gat weggehaald wordt?
Ik zat zelf te denken aan zo'n maalapparaat. Het heeft wel wat weg van een grote boor waarbij de schoepen het zand naar achteren schuiven.
Een andere oplossing is zuigen, maar dan moet het gespoeld worden met water en dat zie ik met het oog op de fundering niet zitten...
Zijn er andere suggesties om het zand weg te werken?
Het gaat maar om een paar kuub... :wink:
En wat heeft eigenlijk het nut, van het weghalen van dat zand?
Wil je een kelder maken of zoiets, of een planten kastje?
Mijn oom heeft dat gedaan met een stuk rioolbuis.
Gewoon een stuk rioolbuis gepakt, de onderkant dichtgemaakt, aan de andere kant een soort handvat gemaakt en de bovenkap van deze buis afgezaagd.
Die buis kon hij door het gat steken zodat het mannetje in de kruipruimte hem vol kon scheppen en het mannetje buiten de volle buis naar buiten kon trekken en leeggooien.
Het was wel een enorme klus, want zo moest eerst kleihoudend zand uit de kruipruimte en daarna metselzand weer terug.
suc6
Gerrit
Ik heb niet veel ruimte in de woning en wil al mijn minder bederflijke goederen daar opslaan.
Het zand weg, een betonvloertje storten zodat daar mijn kratten kunnen staan.
Rommel die ik niet te snel wil wegdoen, maar die ik voorlopig ook niet nodig heb.
@ Gerrit, dat is een mooi idee inderdaad!
Bij mij is het al zand, maar niet geschikt om een betonvloer mee te maken.
Het triggert wel weer mijn gedachten. :)
Boskalis kan dat idd... (proest...)
Ik heb ook serieus over het wegzuigen nagedacht.
Nadeel zijn echter de kosten en het gaat (volgens mij) meestal nat, dus water inspuiten en drab wegzuigen.
Beetje overkill, dat dan weer wel...
Er bestaan ook bedrijven die zo complete gebouwen in de grond kunnen laten verdwijnen:
Hier is men in Amsterdam bezig een gigantisch tunneldeel in de grond te laten "afzinken" door het zand eronder te verwijderen. :mrgreen:
Er zij diverse bedrijve die in het klein zand weg zuigen onder woningen
ik heb je een pb gestuurd met de bovenste google treffer
Het zuigen gaat gewoon droog met een stofzuiger ter grote van een vrachtwagen
lijkt vrij veel op de wagens die de riool putten schoon maken.
slechte-kluskabouter
