Wegwerken installatiedraad
Hallo, bij het uitslijpen van een verhoogde deuropening in de binnenmuur bleken precies op die plek 2 sets installatiedraden uit het betonnen plafond te komen. Deze draden staan onder spanning. Het is ons niet gelukt om te achterhalen waar ze vandaan komen. Vooralsnog heb ik ze afgedopt. Omdat ik een houten plafonddorpel tussen de deurkozijnen wil plaatsen, wil ik de draden netjes wegwerken. Bij beide sets is onvoldoende ruimte in de opening in het beton om alle lasdozen weg te werken. Ik kan natuurlijk kroonstenen gebruiken, maar twijfel of dat veilig genoeg is. Wie heeft de gouden tip?
  • Like
Waarderingen: The headhunter
Zaten deze draden nergens op aangesloten? En je wilt ze dus ook nergens meer op aansluiten?
Beste is dan in te zoeken waar ze vandaan komen en ze dan te verwijderen.
Je kunt vrij eenvoudig uitzoeken op welke groep ze zitten en dan verder puzzelen of je ze in een centraaldoos kunt terugvinden.
Zeker gezien er nu spanning op staat heb je anders geen andere keuze dan er netjes en lasdoos te plaatsen. Draden met spanning zeker niet op een creatieve manier proberen weg te moffelen.
Als je echt geen inbouwdozen in het plafond kunt boren dan kun je overwegen om sparingen
in het hout aan te brengen en daarin de draden te leggen. Deze dan afdoppen met een laskklem.
Misschien geen perfecte oplossing, maar wat moet je anders.
Er zijn andere oplossingen maar je geeft zelf aan dat dat niet lukt.
De draden in sparingen in het hout wegwerken zou ik niet doen. Dat is brandgevaarlijk en je kunt er nooit meer bij, ook niet als er ooit iets mis gaat met deze bedrading.
Als de bedrading overbodig is dan is verwijderen toch echt de beste optie. Of op zijn minst de spanning eraf halen en ze gewoon gelijk met het plafond afknippen/afdoppen.
  • Like
Waarderingen: Krunnie
Draden terugtrekken en niet in het deurkozijn wegwerken.
Stel je voor dat de volgende bewoner jouw deurkozijn niet mooi vindt, het met een breekijzer probeert weg te breken en geelectrocuteerd wordt omdat zijn stalen breekijzer de draden kapot trekt.
Zoals al gezegd: Toch even achterhalen waar de draden vandaan komen. Dat mag voor iemand die een beetje elektrotechnisch is onderlegd echt geen probleem zijn.
Waarschijnlijk komen deze uit een centraaldoos (boven een lichtpunt), mogelijk komen ze rechtstreeks uit de meterkast. Als je uitzoekt op welke groep het is aangesloten (groepen één voor één uitschakelen totdat er geen spanning meer op staat) en even kijkt wat er nog meer op die groep is aangesloten, ben je waarschijnlijk al een heel eind op weg.
Maar waar gingen deze leidingen naartoe?? Heb je nu niet toevallig contactdozen die niet meer werken? Neem aan dat die draden niet ophouden halverwege in de wand, maar afbuigen naar naast de deur ofzo.
Bij beter bekijken van de foto's: zijn die linker 2 leidingen nu al met elkaar doorverbonden? Of lijkt dat maar? De foto is niet zo scherp na inzoomen. :wink:
  • Like
Waarderingen: Jackd
Scherp, ik zie ook 3 buizen uit het plafond komen, goeie kans dat alles niet zomaar weggehaald kan worden, omdat er dan verderop iets niet meer gaat werken.
Verder ziet het er niet heel oud uit, dus het zou allemaal logisch horen te zijn.
Is het wel in Nederland?
  • Like
Waarderingen: JanineKall
Het is in Rotterdam, en inderdaad nog geen 30 jaar oud. Maar in de 15 jaar dat wij hier nu wonen zijn we heel wat bijzondere afwijkingen tegengekomen, zowel in de oorspronkelijke bouw -afwijkend van tekeningen- als in creatieve aanpassingen van de vorige bewoner ;-)
Dat is het bijzondere. Alles doet het gewoon nog. Op deze plek zat vroeger ook al een deur, alleen niet helemaal tot aan het plafond. Dus de draden moeten links- of rechtsaf afgebogen zijn geweest boven die deur weg, maar links en rechts zit geen enkel contactpunt. Het is echt een raadsel.
Als die leidingen boven je deur zaten , zou je ervanuit kunnen gaan dat dite dan een schakelaaar naast de deur zou zijn met een wandcontactdoos.
Kan de kleuren niet goed zien maar rechts lijkt het blauw bruin groengeel. wcd en links een wisselbedrading 2 x zwart en een bruine.
Die 2 zwarte zitten in een lasklem met de bruine? dan heb je ergens via een centraaldoos een andere wisselschakelaar met 3 zwarte draden. Haal de bruine los en kijk waar het licht het niet meer doet.
Ik denk dat de linker draden deel uitmaken van een wisselschakeling en de rechter van een
aansluiting voor een stopcontact. Het lijkt er op dat er twee zwarte draden zijn doorverbonden.
