Weghalen schouw/openhaard
Hallo
Ik wil mijn gehele schouw inclusief haard en muurtje verwijderen en hier een houtkachel gaan plaatsen op het bestaande rookkanaal.
Ook het halve wandje gaat weg zodat mijn lange muur één geheel wordt en hiertegen komt dan de houtkachel.
De houtkachel laat ik plaatsen en aansluiten door een bedrijf, alleen het sloopwerk ga ik zelf doen.
Heeft er iemand tips en trics hoe io dit het beste kan gaan doen en waar ik op moet letten als ik ga slopen?
Hoe ziet het rookkanaal er op de eerste verdieping uit?
Ook gemetseld of een pijp?
Sowieso je vloer goed beschermen met underlayment oid.
Van boven naar beneden werken :)
Nog tip goede adem bescherming dragen. Vrijkomende roetdelen zijn niet bevorderlijk voor de gezondheid😉
Let er op, dat de kans groot is dat er een asbest kanaal in zit. Inzethaard eruit halen, dan is dat vaak wel te zien.
De plaat bovenin is asbestverdacht. Het kanaal kan vanaf de verdiepingsvloer ook in asbest zijn uitgevoerd.
Geef je ook even antwoord op de vragen hierboven?
Op de bovenverdieping zit de pijp achter een dun wandje. Deze heeft dus geen draag constructie.
De gehele wand plus de schouw is gemetseld en deze heeft ook geen draag constructie.
Die witte plaat kan ook Fermacell zijn hoorde ik. Het lijkt een soort gips achtig iets te zijn.
