Weet iemand waar ik een dimmer uit deze, oude, Jung serie zou kunnen vinden?
Dimmer mag, liever niet, zelfs technisch kapot zijn, als het plastic nog maar netjes is.
Zie de foto's: het gaat echt om de dimmer die bij deze serie hoort. Ik weet dat rond 1986 dit model Jung schakelmateriaal, creme, is geplaatst in het huis dat ik heb gekocht en ik wil bij dat design aansluiten met een dimmer uit die tijd. Iemand moet dat nog hebben liggen, want dit design was toen heel gangbaar. Maar wie, waar? Iemand nog tips om ergens te kijken? Net die ene website die ik niet ken of die ene kringloopwinkel ;-)
Je heb geen foto's bij je post staan.
Ga met je frontplaat eens een aantal bouwmarkten langs. Naast de bekende merken jung, berker, peha gira etc hebben ze vaak ook allemaal eigen huismerken. Misschien zit er aan bij.
Als er bij je in de buurt een electrogroothandel zit ga daar eens langs . Ze kennen alle merken en hun modellen (er is veel meer als enkel wat we in bouwmarkt zien) en misschien hebben ze nog wel iets liggen
Oeps, nu met foto's.
Tja, nieuw is dit niet meer te koop. Dus je bent beperkt tot marktplaats/kringlopers e.d. Dat is geluk hebben...
Wellicht lijkt Peha standaard creme er genoeg op?
Daar kun je nog wel een dimmer van kopen.
Heeft er idd. naast gelegen, maar de dimmer moet in dat framepje van 3. Inderdaad het is uit ca. 1986 gok ik, en ik heb een hele hoop een jaar geleden op Marktplaats gekocht, maar geen dimmer. Die bestonden wel. Idd. kringloopwinkel / Marktplaats, maar ik dacht misschien bestaat er een autosloop voor schakelmateriaal en weet iemand dat heel toevallig.
Er zijn wel sloopbedrijven die materiaal verkopen in het kader van circulair bouwen.
Schakelmateriaal zit er maar zelden bij, omdat het te veel kost om te demonteren en er bij woningen vaak verf opzit.
Mijn hoop is dan op Marktplaats gevestigd, dit type is volgens mij best veel verkocht en er zullen mensen zijn die het hebben vervangen en het oude nog even hebben bewaard. Fingers X-ed.
Gevonden, dwz de frontplaten en knop. Nu nog de dimmer zelf, maar dat zal makkelijker zijn. Wel LED, laag vermogen. En dan hopen dat het asje op de knop die ik heb past, want dit Jung-spul is uit 1986.
Dat is volgens mij gewoon een 2mm as dus dat past.
Heb je een afdekplaatje met klauwtjes aan de achterkant? Dat past waarschijnlijk niet op hedendaagse dimmers. Als je een Jung dimmer koopt krijg je daar volgens mij een kunststof ring bij die je kunt gebruiken om dit oude plaatje gewoon met de moer te bevestigen.
Top!
De klauwtjes, 2 stuks per frontje, kreeg ik er los bij en kon ik in het plastic drukken aan de achterkant. Ik ben dus nu wel verplicht begrijp ik om de dimmer ook van Jung te kopen, ik dacht altijd dat iedere LED/laagvermogen dimmer bij ieder frontje paste. Goed dat je het zegt dat ik dus een verloop nodig heb.
De klauwtjes passen volgens mij alleen op oude Jung dimmers, daar hoef je waarschijnlijk niets mee.
Op andere dimmers kun je de centraalplaat in het midden vastzetten met de moer, zoals je wellicht gewend bent. Het gat is alleen zo groot dat de gemiddelde moer daar volledig doorheen past. Bij Jung dimmers (iig het exemplaar waar ik laatst mee in mijn handen stond) krijg je nog een kunststof ring om dit te corrigeren. Mocht je voor een ander merk gaan moet je daar misschien zelf iets voor bedenken.
Xtomsom
