Weet iemand hoe oud is deze haakse slijper is?
Bezig met mijn oude trouwe haakse slijper het snoer vervangen althans dat zou ik maar toen vond ik dit.
Isolatie van de interne bekabeling is gaar en afgebrokkeld.
Omdat dit wel 1 van mijn favorieten is door zijn kleine afmetingen en licht gewicht probeer ik misschien toch de bedrading te vervangen.
Hij werd alleen gebruikt i.c.m. een lamel schuurschijf, ik heb hem jaren geleden eens gekregen dus ik heb er geen idee van de leeftijd. Misschien kan hier iemand een idee geven uit welk jaartal deze is?
Het is misschien handig als je de gegevens van het typeplaatje hier als tekst neerzet.
Want vanaf de foto is een en ander niet leesbaar.
Dat komt ten dele doordat grotere foto's hier automatisch teruggeschaald worden naar max. 600 pixels breedte.
Voor de rest doordat het typeplaatje zodanig versleten is, dat de teksten erop vanaf een foto nauwelijks te herkennen zijn.
Dit is het beste wat ik ervan kon maken:
Oranje aansluitsnoer?
Begin jaren 90 was dat een kleurcombinatie die B&D voerde.
Die gele slijptolletjes zijn ook erg licht, en kosten nieuw ook niet veel
DN/10 4 100 220v 1.8 A 400W
HO-004854 B1
Het was even puzzelen maar dit is wat ik er van kon maken met de beste bril op.
En @ABCDE inderdaad geen kap omdat de lamellenschijf er altijd opzit en de kap altijd in de weg zit.
@Peter En die actie aanbiedingen heb geen belang bij, ik heb nog wel andere machines liggen maar het ging om de nostalgie / compactheid / en gewicht.
En nu wordt het ook een uitdaging om het weer goed te krijgen. Snap je?
@Rola Ik denk dat ie nog ouder is dan 1990 want toen is deze ongeveer in mijn bezit gekomen.
En toen had ie al jaren in een vochtige schuur gelegen.
Misschien jaren 70?
Dit is jaren 70 volgens mij, of begin jaren 80 maar zeker niet jonger. Gewoon bedrading vervangen.
Nog veel ouder.
Ik heb er nog eentje in gebruik, gekregen van mijn zwager in 1979, hij heeft hem 15 jaar in gebruik gehad., .
De aansluiting van de bedrading op het veld is een zwak punt, voorzichtig behandelen dus.
Ik denk ook richting 60-70 er jaren
Dit is er nog een van voor het tijdperk dat machines dubbel geisoleerd moesten zijn.
En juist Black and Decker stond er om bekend, dat hij nog wel eens een aardsluiting had en je onder spanning kwam te staan.
Speciaal de slechte afscherming van de voedingskabels die langs de bewegende (metalen) schakelaar bediening lag en doorschavielde.
Dus de enige remedie: enkele reis milieustraat en NOOIT meer aansluiten op het lichtnet.
Ik ben als jonge electricien ooit eens uit de staalbouw komen vallen, doordat de boormachine onder spanning kwam te staan. Gelukkig was het toen mijn tijd nog niet.
Dit klopt inderdaad! ik heb er nu andere draad in gezet voor zover dat mogelijk was en vast gesoldeerd (als het eenmaal zit beweegt het niet meer) en daarover weer een krimpkous.
Toen alles weer in elkaar en proberen, maar toen bleek dat hij de verkeerde kant opdraaide, raar want er zit geen condensator op.
Dan de draden bij de koolborstels maar omgedraaid L naar R en R naar L, en warempel dat bleek te werken.
Verwacht dat ie nu weer een jaartje of 20 meekan, we zullen het zien.
Nee dat is niet zo raar, want dit is een heel ander type motor. Er is hier sprake van een seriemotor.
Hier verander je de draairichting door de stroom door het veld om te draaien (wat je waarschijnlijk gedaan hebt) of de stroom door het anker om te draaien.
Dus 2 maal draaien is nu dus uiteindelijk goed.
Denk dat hij eind jaren 70 begin jaren 80 is.
Mijn vader had nog de oudere en die waren oranje, ik had de nieuwere en die waren toen blauw en volgens mij moet hij nog wel ergens in de schuur liggen.
wouterTBS
