Weet ff niet wat ik eerst moet doen.
Hallo forumers,
Ik ben al enige tijd bezig mijn huisje te verbouwen.
Alleen nu sta ik echter voor een dilemma.
wat er in de woonkamer/keuken nog moet komen is:
voorzetwanden
vloerverwarming
cementdekvloer
Alleen nu weet ik even niet wat handiger is om zelf te doen.
mijn schoonvader wou beginnen met de wanden, en pas daarna met de vloer beginnen.
ik zelf denk dat het beter is om met de vloer te beginnen, omdat je dan het rachelwerk hierop kan plaatsen.
maar ik heb nog geen cv en die moet nog volledig geplaatst worden, en ik neem aan dat als je vloerverwarmingsbuizen hebt liggen je het op druk moet zetten mbv de cv installatie, om eventuele lekken te vinden?
of kan ik daar ook gewoon de water op aansluiten?
kan iemand mij hier mee helpen?
dan nog even een andere vraag:
je leest veel dat vloerverwarming en de dekvloer zwevend word neer gelegd. Ik wou/heb beugels bij mijn vloerverwarmingsbuis, maar wou er nog wel van dat isolatiefolie tussen doen.. alleen praten we dan nog wel over een zwevende vloer als ik de buizen vast beugel in het beton?
en mag je ook die foam-aluminiumfolie gebruiken van een bouwmarkt?
beton is +- 16cm dik op 10cm isolatie, mocht dat van belang zijn.
hoop dat ik het een beetje duidelijk omschrijf.
mvg
Pascal
Volgorde die ik zou aanhouden:
Vloerverwarming
Dekvloer
Voorzetwand
En indien de voorzetwand van gipsplaat is deze vrij van de vloer monteren ivm eventueel optrekkend vocht (bijv als je de vloer nat wordt)
Je kan ook speciale platen gebruiken waar je de verwarmingsslangen in kan klikken. Bestaan uit EPS met hard plastic. voordeel, isoleert en je vloer blijft zweven
M@rk
Ja die noppenplaten kan ik, maar dat is geen optie voor mij.
ik vind dat namelijk veels te duur! en mijn betonvloer is ruw en niet dat je zegt zo heel mooi vlak. wat bij die platen wel nodig is dacht ik.
Ander idee:
eerst de afdekvloer,dan de wanden die staan dan mooi recht op de afdekvloer,daarna in de afdekvloer sleuven maken voor de leidingen voor de vloerverwarming.Dan kan met een machine en is in halve dag klaar.
Daarna plavuizen erop en de lijm gebruik je om de sleuven verder te dichten.Je hebt dan wel meer lijm nodig.
Link verwijderd, op het forum zijn geen commerciële links toegestaan, mod.
Als je perse een zwevende vloer wil, dan kan dat. Maar dat heeft alleen zin in een appartementencomplex, oftewel bij onderburen. Als je betonvloer aan de onderzijde al is geïsoleerd heeft het niet zoveel nut. Mocht je toch zwevend willen leggen, om wat voor reden dan ook, smeer dan eerst de zwevende dekvloer en zorg dat je deze vrij houdt van de wand. Dit kun je doen met een strook EPS.
Persoonlijk zou ik 'm niet zwevend leggen. In die situatie maakt het niet zoveel uit of je eerst de wand doet of eerst de vloer. Het zal er ook mee te maken hebben waarvoor het wandje dient. Wil je bijvoorbeeld verwarmingsslangen in het wandje wegwerken dan moet je eerst het wandje maken. Let wel op dat natte specie niet te veel de gipsplaten raakt. En let op dat je vloerverwarming niet onder wand komt, want anders boor je er misschien door heen.
Wat in mijn ogen in ieder geval zinloos is is om de vloerverwarming in te frezen! Dat is alleen een noodzakelijke optie als de vloer er al ligt. Het is natuurlijk zinloos om een mooie vloer te maken en deze de volgende dag al kapot te frezen (denk bijvoorbeeld al aan het materiaal wat je dus zinloos hebt gekocht en aangebracht).
Samenvattend: Wat is het doel van het wandje?
In deze situatie is infrezen inderdaad een zinloze, dubbele optie.
Maar je moet eigenlijk wel de vloer zwevend leggen, als je vloerverwarming gebruikt.
Zo vang je eventuele spanningen in de verschillende vloeren op.
Ook een randisolatie aanbrengen is noodzakelijk, zodat de vloer kan krimpen en uitzetten.
Een zwevende vloer kun je ook maken, door eerst 2 lagen landbouw plastic (van die zwarte) op de grond aan te brengen, of een isolatie folie (is nog beter)
Dan bouwstaalmatten van 3 of 4 mm hier op leggen, en daarop
de slangen te binden.
Als je eerst uitmeet waar de wanden moeten komen te staan, dan hou je daar rekening mee met het leggen van de vloerverwarming, zodat je staks niet in de vloerverwarming boort.
Goedemorgen,
Ik had helemaal geen notificatie meer gekregen dat er was gereageerd :O maar dacht laat ik eens kijken.
misschien een domme vraag, maar bij de mensen waar de verwarmingsbuizen worden ingefreest hebben toch ook geen zwevende dekvloer? en waarschijnlijk al helemaal geen toevoegmiddelen voor extra elastisiteit?
Ik zelf zat nu te denken om ze gewoon op mijn vloer te monteren, heb namelijk beugels in plaats van matten. en dan de cement dekvloer met toevoegmiddelen daarop te doen.
Maar misschien is het een optie om eerst nog folie erover heen te doen? zodat het als het ware los ligt? dus beton -> buizen -> folie -> dekvloer.
alhoewel ik zelf al denk dat het niet echt handig is.
het wandje is een voorzetwand welke geïsoleerd word, heb nu halfsteenmuren.
ik dacht ivm met het vocht in het cement dat het niet verstandig is om de balken voor de wand te leggen, omdat de vocht dat in de balken kan trekken? en omdat het volgens mij makkelijker is om de balken op waterpas dekvloer te plaatsen dan op ruw beton.
moet nu de deur uit, moet nog even twee uurtje rijden voor mij werk.
de groetjes
