Weerplekken (gele vlekjes) op de plafonds
In de hoop dat ik het juiste topic heb voor mijn vraag:
Drie jaar geleden hebben wij ons huis flink verbouwd daarbij hebben we het hout in de nokken (het betreft een puntdak met halve nok hout en de andere helft baksteen) van het huis vervangen door baksteen.
De tempex isolatie is destijds verwijderd en niet meer terug geplaatst (dit zat alleen achte het hout in nok) een tijd later constateerde ik een soort van weerplekken (gele vlekjes) op de plafonds in 1 van de slaapkamers en inmiddels is op alle slaapkamers wel wat te zien.
Plafondplaten zijn gespoten gipsplaten en die zijn aan de bovenzijde (vlieringkant) bedekt met plastic folie.
Daarboven heeft de vorige bewoner de kruipvliering verzwaard zodat je er makkelijk overheen kunt kunt kruipen met houten planken het dak zelf is bitumium.
Dit hebben we al zelf gedaan het folie wat geperforeerd.
Dak heeft geen lekkage (bovendien zit het bij sommige kamers ook midden op het plafond en niet aan de randen.
Nu ben ik benieuwd of het probleem ligt bij het feit dat de bakstenen nok niet meer geïsoleerd is of wat het anders kan zijn... wie heeft een idee...
Hallo.
Is het mischien mogelijk een paar foto,s te maken van de nok
en van de zolder.
Als het kan een van de folie die op het gips licht.
En kunt u de temperatuur op die kruipzolder eens meten.
En zit er isolatie op de plafonds.
Met wat foto's kunnen wij mischien een antwoord geven.
groet Rene
