De wedi vloerplaten (2cm) en de Fundo Ligno in de toekomstige badkamer liggen eindelijk. Nu zit ik met een paar vervolgvragen waar ik met de documentatie van Wedi niet uitkom. Tot nu toe heel veel hulp op dit forum kunnen krijgen, hopelijk nu ook. Wie kan mij helpen met (een of meer van) de volgende vragen:
* De wedi platen zijn haaks, de wanden van dit huis niet. (en recht zijn ze ook niet trouwens)
Bij de platen heb ik zo goed en kwaad als het kon op maat gezaagd. Bij de Fundo Ligno leek me beter om helemaal niet te zagen. Gevolg: Bij de aansluiting met de wanden zijn kieren ontstaan. Bij de fundo ligno zelfs op het einde meer dan 2 cm. Waarmee kan ik dat het beste opvullen?
* Een enkele plaat is (als gevolg van mijn niet zo ervaren handen) wat dieper in de tegellijm gedrukt dan de rest. Het is minimaal, maar wel te voelen. Moet ik dit nu nog egaliseren voor het tegelen? Zo ja, hoe? (of kan een ervaren tegelzetter dit oplossen door de tegellijm dikker te smeren?)
* De documentatie geeft aan de hele vloer na het vastschroeven met 600mm zelfklevend weefselband te bedekken. Die 600mm heeft mijn bouwhandel niet, de 125 mm wel. Is volgens de documentatie exact hetzelfde product, maar bij de 125 mm staat dat die bestemd is voor de naden. Ik heb de 125 mm besteld. Ik neem aan dat die dus alleen over de naden hoeft? (en dat het advies om de hele vloer te bedekken, meer is omdat dat gemakkelijker is?)
* Nu de vloer ligt kan ik pas beginnen met het opbouwen van de voorzetwanden. Dus: er vinden op de kale wedi-platen nog wat lompe werkzaamheden plaats. Voorzichtig zijn lukt me wel. Ik neem aan dat ik er verstandig aan doe om de weefselband pas aan te brengen na die laatste werkzaamheden?
