Wedi-platen badkamer stucen, welke stuc?
Beste mensen,
Ik ga het advies in een vorig bericht ( https://www.klusidee.nl/Forum/topic/badkamer-isoleren-over-oude-tegelmuur.112604/ ) opvolgen en wedi-platen (nou ja, qboard, de Hornbach zit bij mij om de hoek) gebruiken om wat isolatie en een makkelijk tegelbaar oppervlak te maken.
Nu wil ik een soort van lambrizering van tegels maken, en daarboven stucen, of een andere egale, schilderbare laag over de platen aanbrengen. Ik heb behoorlijk wat gezocht, maar kan eigenlijk niet meer vinden dan "je kan direct over qboard-platen heen stucen".
Geen primer, wel primer? Welke stuc werkt het beste? Hoe werk je de stuc vervolgens vochtdicht af?
De douche wordt overigens helemaal betegeld.
Het plafond wilde ik ook van qboard-platen maken. Schijnt te kunnen, maar ook daar vind ik niet meer dan "het kan".
Heeft iemand al eens met dit bijltje gehakt en kan die mij van uitleg voorzien?
Deze opzet afbranden en een beter voorstel doen is natuurlijk ook prima.
Alvast bedankt
Het beste kun je in de badkamer decostuc of bv Beton Ciré gebruiken, om de wanden die niet betegeld worden af te werken.
Dat is in diverse kleuren verkrijgbaar.
Voorstrijken moet je altijd even.
Gebruik als je bovenstaande producten gaat gebruiken, de daarbij behorende voorstrijk.
En anders een voorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
Daar zit heel fijn zand in, dat de ondergrond wat ruwer maakt, zodat het stucwerk beter vast komt te zitten.
Driewerfst
