Wedi op OSB, afschot met zandcement
Dag allen,
Ben bezig met de start van mijn badkamer en had een vraag over hoe het beste de vloer en wanden aan te pakken.
Vloer
Op dit moment heb ik alleen nog een OSB 18 vloerlaag op de balkenlaag liggen. Om dit klaar te maken om te tegelen wilde ik Wedi platen op het OSB verlijmen/schroeven.
Nou wil ik een inloopdouche van 180x90 maken waarvoor ik een afschot nodig heb. Om dit te realiseren wil ik 20mm wedi door heel be badkamer leggen, behalve in de inloopdouche, daar leg ik 10 mm. Vervolgens hoog ik die 10mm wedi met zandcement op tot 20mm aan de ene kant en een paar mm lager aan de andere kant.
Bij het laagste deel zal ik een linear drain installeren, met een afvoer recht naar beneden door de vloer heen en horizontaal langs het plafond op de onderverdieping weglopend.
In de tegellijm wil ik elektrische vloerverwarming leggen over het gehele oppervlak.
Kan ik zomaar zandcement leggen op de wedi? Zijn er handigere opties?
Betonvloer storten zie ik niet zitten door het gewicht dat er dan wordt toegvoegd aan de vloer.
Wanden
De buitenwand van de douche is op dit moment groene gips (groene lijn in afbeelding). Hierachter zit een HSB wand met steenwol en dampfolie.
Is dit ok om over te tegelen na kimband + Eurocoat? Of beter een paar platen eraf halen en wedi tegenaan gooien?
De andere (vrijstaande) wanden van de douche worden gemaakt van cellenbetonblokken 100mm, correct dat ik hier na kimband gewoon overheen kan tegelen?
De rest van de badkamer is bekleed met groene gips.
Alvast Bedankt!
Ik zie een aantal problemen:
  • De tegels zijn niet ontkoppeld van de ondervloer, dus je voegen zullen door het werken gaan barsten. In de VS wordt een dubbele 18mm ondervloer voorgeschreven met daarop een ontkoppelingsmat; ik weet niet of de Wedi dezelfde stijfheid gaat toevoegen als een laag OSB/underlayment. Gebruik sowieso flexibele tegellijm.
  • Zandcement kun je niet in een laagje van 1 centimeter leggen, en al helemaal niet uitsmeren naar de millimeter.
Bedankt!
- Zou dit al voorkomen kunnen worden door geen schroeven te gebruiken in de wedi vloerplaten? Dus: OSB-Wedi lijm-Wedi plaat-(Flexibele) tegellijm-tegel.
Als ik een ontkoppelingsmat wil gebruiken, neem aan dat die bovenop de wedi gaat? De wedi er helemaal uitlaten lijkt me niet echt handig qua waterdichtheid?
- Er bestaan ook afschot platen van Wedi zelf, maar die dingen zijn toch erg prijzig. Misschien dan beter om de vloer wat te verlagen ten plaatse van de douche en er een paar extra cm zandcement in te gooien? Wil de rest van de ruimte liever niet verhogen om een groter verschil te hebben, kost meer wedi alsook hoger verschil met de naastliggende ruimte.
De meeste ontkoppelingsmatten zijn ook waterdicht als je ze op de juiste manier verwerkt.
Wedi of een dergelijke plaat van een ander merk, is al ontkoppeld, dus geen ontkoppelingsmat meer nodig.
Maar je kunt geen zandcementvloer aanbrengen op een houten vloer, ook niet op een dun plaatje wedi.
Dat is vragen om moeilijkheden, en zal op den duur lekkage gaan geven.
Wil je het goed doen, dan haal je de osb platen er uit, en plaatst op de balken toch zwaluwstaart platen met daarop een dekvloer.
Kun je meteen goed afschot geven in het douche gedeelte.
Je komt dan misschien iets hoger uit met de vloer, maar dat is beter als dat je straks je halve badkamer weer af kunt breken.
Bedankt voor de suggesties, als het niet anders kan zal ik voor de zwaluwstaart gaan. Maar zijn er geen andere mogelijkheden die ik nu nog kan proberen? Ik heb alleen nog het OSB liggen, dus eigenlijk kan alles nog.
Zou het afschot in het OSB/Wedi al verwerken eventueel een idee zijn?
Een deel uit de balk frezen om de osb schuin te leggen en zodoende de hele vloer ter plaatse onder afschot te krijgen. iemand dit weleens gedaan/gezien?
Let aub niet op de verhoudingen, alleen voor het idee:
