WD125T Indesit problemen na defecte NTC
Hallo heren,
Is er iemand bekend met het volgend fenomeen?
Was/droog automaat van Indesit 2,5 jaar oud.
De NTC is kapot geweest, hierdoor is de machine gaan koken. Doordat de NTC een verkeerde waarde had is het apparaat een waterkoker geworden. Heeft flink staat schuimen en gelekt via verschillende plaatsen.
Na controle heb ik de NTC vervangen en het element (interne thermische beveiliging defect).
Na reparatie heeft het apparaat 3 keer goed gewassen, daarna begon de gemotoriseerde keuzeschakelaar weer te draaien.
Na resetten weer 2 wasjes ok, daarna weer storing.
Alle contacten van de connectoren op de print schoongemaakt ook complete kabelboom nagekeken geen afwijking. Verder zijn alle andere componenten in orde. Zou de module van slag zijn?
Op de print geen afwijkingen (solderingen en electronische componenten allen in orde) tja alleen het programma IC is niet na te kijken. Is overigens geen los verwisselbaar IC (wel solderen natuurlijk).
Iemand ervaring met dit geval?
Vrgr,
Arie
anouk.verbrugge
