Wc's spoelen niet goed meer door (kalk?)
Een vreemd probleem. Sinds 1 jaar spoelen beide toiletten van mij niet meer fatsoenlijk door. Het zijn hangende toiletten met een reservoir in de muur. Ik heb het reservoir ontkalkt, daar zat zoveel kalk in dat ik het met schroevendraaier hem moeten loswrikken.
Met zuur was er geen beginnen aan. Het hielp maar minimaal.
De hoeveelheid water heb ik gemaximaliseerd, weinig verbetering.
Ik vraag mij nu af of de waterverdeling onder de rand van de pot misschien ook verkalkt is? Maar hoe zou ik die dan schoon moeten maken. Het demonteren van de pot is niet iets waar ik graag aan wil beginnen. :cry:
Iemand een idee?
Alvast dank
Harry
Als ik het zo zie is er maar één oplossing een dat is de wc pot er af halen.
Je heb namelijk kans dat er vuil in de spoelbuis zit.
En dat dit voor alle problemen zorgt.
Als de pot aan de muur hangt is er weinig aan te doen.
Heel vreemd dat beide toiletten tegelijk niet meer goed doorspoelen.
Loopt het water in de pot niet goed weg of is de watertoevoer niet genoeg ?
Ik zit te denken aan een vernauwing of een luchtkolom in de afvoerpijp.
Succes.
Ja, is echt vreemd.
Beide toiletten zijn 7 jaar oud. Eentje wordt elke dag gebruikt de ander eens in de week. Beiden waren wel evenveel verkalkt aan de binnenzijde (bij de vlotter).
Het water loopt niet geweldig goed weg, maar het kan best zijn dat dat altijd zo geweest is, het is mij (toen het allemaal goed werkte) nooit opgevallen. In ieder geval stijgt het water in de pot maar minimaal als er gespoeld wordt. Het lijkt net alsof de werveling niet krachtig genoeg is. Normaal duwt die werveling volgens mij een beetje. Dat gebeurd nu bijna niet. Volgens mij duurt het ook te lang voordat het reservoir leeg is. Ik heb het net gemeten, zo'n 10 seconden.
Ik weet niet wat normaal is, het zijn duravit wc's De vlotter heb ik ingesteld op maximaal volume.
Het is een vreemd verschijnsel......
Zit er geen kalk in het vlottermachanisme ?
Met de afvoer zit het dus wel goed.
"Wat zijn we snel hé zei de schildpad die opliep met de slak" :lol:
Ik ben bang dat toch het doorstroomgedeelte van de potten vol zit met kalk, of u dit eruit krijgt vraag ik mij af.
Misschien weet het waterleidingbedrijf een oplossing, met zulk hard water hebben ze waarschijnlijk meer klachten gehad.
Succes.
