Wcd's parallel aansluiten
Goededag beste adviseurs,
binnenkort wil ik mijn zolder gaan verbouwen.
Ik heb een extra groep aangelegd voor mijn gitaarversterkers en computer.
De wcd's die ik hiervoor nodig heb, wil ik niet in serie gaan verbinden met elkaar maar parallel lasdoppen op de xmvk 2,5mm2, die ik door mijn koof naar boven heb gelegd.
Dit wil ik zo doen om interferentie te voorkomen.
Verstandig of onzin?
Graag jullie mening.
Greetz
Ik denk dat niet zozeer het het letterlijk in serie aansluiten van de stopcontacten bedoeld wordt.
Fabian wil denkik vanuit de meterkast naar elke WCD een aparte draad trekken, in plaats van 1 draad naar boven en dan alles doorverbinden.
Dit kan ook opzich, maar of het echt helpt tegen storingen betwijfel ik.
Iets wat belangrijker is is het voorkomen van aardlussen.
Of je nou in de meterkast aftakt, of boven; dat maakt voor het storen niks uit. Is alleen maar meer en lastiger werk om al die losse kabels naar boven te trekken.
Het grootste probleem zijn altijd de aardlussen, vooral met computers en gitaarversterkers en al helemaal de combinatie daarvan.
@Ingmar89 precies
Kunnen jullie me uitleggen wat aardlussen zijn?
@Fiesikus
Interferentie, daar bedoel ik mee: Dat meerdere soorten apparatuur op elkaar kunnen gaan storen. Bij goedkopere audio komt het vaak voor (dan is het hoorbaar tenminste :wink: ). Het zijn storingen door botsende elektromagnetische golven of geluidsgolven enz enz. Zo moet je het ongeveer zien.
Geluidsgolven ligt meer aan je opstelling niet aan de apparatuur of spanningsleidingen. Ik denk dat wat jij omschrijft als elektromagnetische golven eigenlijk aardlussen zijn; je hoort dan een brom over je speakers. Dat heb je niet alleen met goedkope apparatuur, maar kan ook met de duurdere apparatuur optreden. Wat heel soms wil helpen is, als er een apparaat is zonder aarde, om dan de stekker andersom in het stopcontact te steken. Klinkt heel raar, maar binnenin wordt door een electronische opstelling een massa gecreëerd op basis van nul of de fase; als dat toevallig de fase is, kan dit gaan storen. Doe je de stekker er andersom in, is dat de nul en kun je minder storing hebben.
Voor de aardlus; eerste hit op google: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardlus
Wat zei ik dan? Of moet alles tot in detail uitspreken. Je weet toch dat met de duurdere apparatuur dit minder vaak voorkomt. Koper coated behuizingen enz. maar goed.
Back on topic.
Wcd's dus gewoon in serie met elkaar verbinden?
greetz
Dan begreep ik je even verkeerd, ik dacht dat je in de veronderstelling was dat het bij duurdere apparatuur niet op treed :)
Ik zou de WCD's gewoon boven dmv lasklemmen PARALLEL met elkaar verbinden (een WCD kan niet in serie).
