WCD voor wasmachine in badkamer
In mijn nieuwe badkamer komt een wasmachine te staan. Mag daarvoor een "gewone" (geaarde) Wandcontactdoos geplaatst worden? En moet die wasmachine alleen op 1 groep komen of mag de rest vd badkamer (centraaldoos, verlichting, wcd in een kast) daar ook op ?
Die zal meer dan 60 cm van de wastafelkraan komen en meer dan 1 meter van de douche....... Maar de wasmachine kraan zit er wel bij in de buurt.
Zo niet: wat zou dan de oplossing zijn?
aanvullend: Moet de vloer geaard worden? En hoe dan ?? (tegelvloer zonder vloer verwarming)
Vloer doe je in de regel een aardnet in, de wasmachine hoort op een aparte groep (in principe elke verbruiker met een vermogen >2Kw). De aarde van deze groep dit tevens met het centraal aardpunt verbonden te worden. Een wcd mag alleen in zone 3. Deze hoort achter een aardlekschakelaar.
Succes.
